Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
_snapshot_ hat geschrieben:Kann der Zylinder Schaden nehmen, wenn man Schikane, Dämpfer usw.. asu dem auspuff nimmt. Und dann 5min Rumfährt. Das sollte doch kein Problem sein. !?
Nee warum denn?
Höchstens weniger Topspeed und Anzug.
@Puch Maxi S/N
Ah ok, habs nicht gelesen
Mr.Sachs hat geschrieben:Also Kratzer sehe ich da nicht.
Was spricht gegen einen Turbolader beim Mofa?
Bringst die Drehzahlen, welche ein Turbo braucht kaum hin. Zudem ist ein Turbo bei nem 2-Takter nicht so Effizient wie bei nem 4-Takter.
Aber möglich wärs durchaus.
PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
sebii
Beitrag von sebii »
PuChFrEaK100 hat geschrieben:Ist das normal das ein Puch Supermaxi LG2 ein 18ner Ritzel hat???
jup, die Za50 motoren haben 18ner ritzel
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
ja is ori so.
hab noch ne frage: wo kann ich beim z50er motor den ölstand nachsehen? an der grossen schraube am seitendeckel?
MM-Racing
Beitrag von MM-Racing »
ciao problem!!!
also habe an mein ciao jetzt die 66iger düse ausgewechselt gegen eine 59iger
jetzt das problem
muss etwa 3/4 gas geben das das mofa nicht abschaltet
was könnte das sein?
MM-Racing: Racing is our subject.
Altagsgefärte: Piaggio Ciao/Yamaha Aerox/Sachs 502(HG) Tour de Suisse
Rennhödel: Piaggio SI(V)
sebii
Beitrag von sebii »
MM-Racing hat geschrieben:ciao problem!!!
jetzt das problem
falsch bedüst!!
MM-Racing
sebii hat geschrieben:
jetzt das problem
falsch bedüst!!
welche düse
jetzt das problem
falsch bedüst!!
welche düse
Schmeis mal ne Grössere rein, so 63/64
samy01
Beitrag von samy01 »
weiss jemand wie gross der abstand zwischen den beiden befestigungsschrauben bei dem puch sport x30 Tank ist.
oder kann das jemand schnell messen ? ich meine den tank mit den löchern drunter.
thx
Sachs/503
Beitrag von Sachs/503 »
Kann man heute noch 3Gang Töffli einlösen? Denn meins läuft ori nur 40km/h mit 1.35PS. Früher ging es auf jedenfall noch, denn es hatte eine normale Nummer daran von 1984.
puch power
Beitrag von puch power »
Macht es etwas, wenn ivh mit meinem verkratzten zylikopf rum bzw. Meinen Rennsatz einfahre?
Greez
John Deere
Beitrag von John Deere »
Wo ist er verkratzt? Innen?
Dann putz Ihn mit der Drahtbürste raus dann geht das schon.
puch power
John Deere hat geschrieben:Wo ist er verkratzt? Innen?
Ja innen.
Also einfach auskratzen und dann sollte es gehen?
Greez
John Deere
ja
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
streetfighter hat geschrieben:mein sachs zickt mal wieder -.-
es kommt sehr schlecht an, wenn es mal läuft hat man kein oder viel zu hohes standgas, wenn man gäselet braucht er sehr lange um von den drehzahlen wieder herunter zu kommen, hat keine kraft (nicht fahrbar!) manchmal tut er richtig 4-taktern und das auch voll aufgedreht im leerlauf...
was könnte das sein? falschluft?
zyli habe ich schon von ht auf ori gewechselt...
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
zilinderkopf undicht.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ »
tobi meier hat geschrieben:zilinderkopf undicht.
mfg tobi
Zylinderkopf Dichtung bei dem 503er ?! Näää, gibts nicht ! Ich würde auch auf falsch Luft tippen.
greez
http://gfellers-zweirad.ch/
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
mfg tobi
greez
Wegen dem kann er trozdem undicht sein;-) und ohne dichtung erst recht...
--> info@gfellers-zweirad.ch
_snapshot_
sachs_502 hat geschrieben:
mfg tobi
greez
Ja klar das kann sehr gut sein ? Habe mir auch schon überlegt weshalb es keine Dichtungen gibt. Was machen ? Schön schleifen bis der winkel stimmt ? Das wird doch ni genau !?
greez
