KEINE KOMPRESSION? WAS TUN?
guten tag,
MEIN SETPU:
airsal 45mm (45mm zylinderkopf)
bing 15/15 ( düsennadelp. 2. von oben , 74 HD)
BR8HS zündkerze
original lufi
zigarren auspuff
MEIN PROBLEM:
vlt seht ihr auf den videos, dass wenn ich so ungefähr 5 sekunden aus top speed bin das mofa ruckelt wie saau!!
http://img202.imageshack.us/img202/835/mov04103.mp4
(BEI ZURÜCKFAHREN GEHE ICH NICHT AB DEM GAS! VLT SEHT IHR DAS RUCKELN!)
http://img192.imageshack.us/img192/5029/mov04102.mp4
(BEI 1:58 GEHE ICH AUCH NICHT AB DEM GAS!! ES HÖRT PLÖTZLICH AUF GAS ZU GEBEN!!)
pls helft miir, will das möff nicht zu einem mech bringen das ist mir zu teuer
ich wohne in aarberg
MEIN SETPU:
BR8HS zündkerze
original lufi
zigarren auspuff
MEIN PROBLEM:
Re: KEINE KOMPRESSION? WAS TUN?
es ruckelt? naja alles festgezogen?
düse wäre mir zu gross würde 68 nehmen
kompression hat es so weit ich sehe
Zylinderkopf durch einen geplanten original Zylinderkopf tauschen!
http://img571.imageshack.us/img571/5851/dsc04093r.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/7217/dsc04094e.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/2419/dsc04095v.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/7282/dsc04097rd.jpg
habe gerade dieses riesige loch entdeckt!!!
wie konnte das passieren? ist das schlimm??
WIE MEINST DU ALLES FESTGEZOGEN?
- kolbenfresser
- Mofagott
HALLO
ist der satz neu???
hast du ihn ihn eingefahren???
mfg.sämi
ist der satz neu???
mfg.sämi
Hahaha
gruess
gruess
so was gibt es nichtkolbenfresser hat geschrieben:HALLO
ist der satz neu???
mfg.sämi
ich habe diesen kopf drauf:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
bin noch am einfahren, aber kann dass sein weil er noch neu ist??
Siru12 hat geschrieben:ich habe diesen kopf drauf:
push
Siru12 hat geschrieben:http://img571.imageshack.us/img571/5851/dsc04093r.jpg
pls helft mir, habe 3 wuchen ferien und jetzt schon eine ohne mofa
push erst nach 3 tagen
antworten kannst du nicht innerhalb von minuten erwarten
montier mal einen 38mm kopf
okeey sorry, bin langsam mit meinem latein am ende ^^PucH Max! hat geschrieben:push erst nach 3 tagen
passt die BR8HS kerze auf den origialen kopf?
danke für die vielen tipps!!
- kolbenfresser
- Mofagott
wirklich?PucH Max! hat geschrieben:so was gibt es nichtkolbenfresser hat geschrieben:HALLO
ist der satz neu???
mfg.sämi
ne EINFAHREN gibt es doch bestimmt oder irre ich mich?(bitte um erklärung) habe bis jetzt alle meine sätze gut eingefahren und hatte nachher nie probleme mit ihnen!!
mfg.sämi
Hahaha
gruess
gruess
einfahren was heisst das? 100km mit 4% fahren?
was solls bringen? dann hasst du nach 100km nen schwarzen kolben
pflegen muss man den satz, das heisst, sicher mal warmlaufen lassen (~ 1min), voll drücken sollte man wenn er heiss ist, berg hinunter vollgas ist so oder so schwachsinn, jedoch das wichtigste ist die abstimmung, stimmt die nicht kannst du noch so lange pflegen/einfahren ^^ geht dir trotzdem an arsch
und wenns klemmt dann klemmts ^^
jedoch kann man eben durch viele faktoren den klemmer auf ein minimum reduzieren
- sachs_502
- Ex-Forenchef
@Puch max: Deine Posts nerven! Die lezten 5 waren so ziemlich sinnlos und halfen keinen dreck! also bemüh dich bitte mal ein bisschen.
Kerze kannst du eine 8er nehmen, ausser du fährst immer nur ganz ganz kurze streken vo der motor nicht warm wird.
Kopf würd ich auch mal den 38mm nehmen, wenn du willst kann ich ihn dir noch abdrehen.
--> info@gfellers-zweirad.ch
- kolbenfresser
- Mofagott
das mein ich ja auch:die ersten 5 min. warm laufen lassen und nachher im halbgas weiterfahren und dann erst vollgas geben!!PucH Max! hat geschrieben:einfahren was heisst das? 100km mit 4% fahren?
mfg.sämi
Hahaha
gruess
gruess
- sachs_502
- Ex-Forenchef
wisst ihr überhaupt worum es geht beim einfahren?
Da aufeinanderpassende Teile nie genau identisch sein können, müssen sie eingefahren sprich aufeinander angepasst und eingeschliffen werden. Z.B. Kolben / Zylinder / Kolbenringe.sachs_502 hat geschrieben:wisst ihr überhaupt worum es geht beim einfahren?
was würde das ausdrehen bringen??
wenn ich die zündkerze nach dem fahren wegschraube ist sie immer voller öl, und auch die zylinderkopfdichtung hat so dickflüssiges öl und benzin gemisch abbekommen.
könnte das sein weil der unterbrecher nicht ganz genau eingestellt ist? konnte irgendwie nicht ganz genau den OT bestimmen.
warum ist da öl? stimmt die verbrennung nicht?
