44 airsal vs 45 athena
sachää
Re: 44 airsal vs 45 athena
Beitrag von sachää »
neel22 hat geschrieben:ist mir auch neu!!
bin da noch etwas misstrauisch...
@sachää
ich bin gerade am bestellen xD
schön schön :D ich würde noch etwas kleiner düsen mitbestellen kasst ja schauen mit welcher es am besten läuft
greez sachää
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
neel22
Beitrag von neel22 »
ja hab ich auch gedacht.
hat das maxi 16 zoll oder 17 zoll felgen?
kann ich da einfach breitere reifen drauftun?
die felgen sind ori.
Setup:
44er Airsal (bald cmp)
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
drossel und löcher in Luftfilter
genau 60 Km/h wurde mit auto gemessen :)
sachää
neel22 hat geschrieben:ja hab ich auch gedacht.
der hat 17zoll ja wenn er für 17zoll ist dann geht auhc ein breiterer drauf
greez sachää
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
neel22
ich habe die masse gefunden. 1.55 x 17.00 stimmt das?
geht da dieser 70025
Mofa Sleek 2 1/4x17 SAVA MC11
Sava MC11 2 1/4x17
Was soll man dazu sagen?
Einfach unerreicht in Qualität und Preis
brauch ich diesen schlauch?
517433
Luftschlauch SAVA 2-17 / 2 1/4-17
Luftschlauch für Mofareifen Grösse 2-17 bis 2 1/4-17 von SAVA
Danke
Setup:
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
sachää
neel22 hat geschrieben:ich habe die masse gefunden. 1.55 x 17.00 stimmt das?
Sava MC11 2 1/4x17
517433
Danke
sollte gehen! luftschlauch kannst du glaubich auch originale benutzen
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
neel22
ja? geht das, denn der is ja breiter oder?
noch eine frage was ist die breite 1/4?
ist das überhaupt die breite?
Setup:
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
neel22
noch ne frage hat der kolben einen pfeil?
weis es nicht mehr genau mit dem einbau...
pfeil nach oben oder unten?
Setup:
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
sachää
neel22 hat geschrieben:noch ne frage hat der kolben einen pfeil?
pfeil nach unten!! des mit der breite weiss ich nicht genau bestell zu den slicks am besten den dazugehörigen schlauch
greez sachää
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
neel22
ok thx.
brauch ich da eine ngk b7hs oder b6hs
denn auf meinem 38 er airsal hab ich zwei b7hs geschrottet und mit der b6hs läuft das ganze wunderprächtig...
Setup:
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
sachää
neel22 hat geschrieben:ok thx.
wenns geht nimmste diese ich habe eben ne bosch platin wr5ap
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
sebii
Beitrag von sebii »
nur so wenn du nen vergaser kaufst nimm gerade ein phbg den kansst du besser einstellen und so viel teurerist er auch nicht....
greeez
sachää
sebii hat geschrieben:nur so wenn du nen vergaser kaufst nimm gerade ein phbg den kansst du besser einstellen und so viel teurerist er auch nicht....
greeez
ihr mit eurem scheiss phbg einen scheissdreck kannste den besser einstellen!
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
sha ist vom aufbau her ähnlich wie ein bing also ohne jegliche nebendüsen und das zeug
was meinst du für was gibts nebendüsen??
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
sachää
master_of_mofa hat geschrieben:sha ist vom aufbau her ähnlich wie ein bing also ohne jegliche nebendüsen und das zeug
um den vergaser genauer einzustellen ich glaube ich habe es falsch verstanden xD
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
sebii
Beitrag von sebii »
sachää hat geschrieben:
greeez
hey chills und von wegen scheisdreck
wie gesagt nebendüsen und dann noch luftmenge einstellschraube(oder wie diese heisst) und dann kann man den clip bei der düsennadel noch höher bzw tiefer stellen. kann man sogar beim bing aber beim sha nicht....
bist du immer noch der gleichen meinung??!!!!
greeeez
sachää
greeez
lies zuerst mal alles druch du ......
greeeez
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
boeri
Beitrag von boeri »
greeez
greeeez
wie stellt man dieser Düsen clip genau ein?? wie gehd das?
greez
Puch Maxi N:
Original Zylinder
Plombe raus
Kolbenfenster
Zylinderkopf geplant
Pilz Luftfilter
Zigarre
PuCh_FrEaK_
Beitrag von PuCh_FrEaK_ »
ich hab auch den 44mm airsal anzug hat der brutal nur ich komm im mom. nur auf 40 km/h hab ne 66 hd drinn und ori vergaser übersetzung ist 13/45 kann mir jemand helfen ?
kann es daran liegen das er noch nicht eingefahren ist ?
altetuner
Beitrag von altetuner »
Velux Racer hat geschrieben:
neel22 hat geschrieben:geil! Muß ich die düse wechsel, ich hab im moment eine 58er. Und es läuft zu fett.
ich würde ne 55er -56er nehmen kerzenbild anschauen denn wenn es zu fett läuft hast du nicht soo viel kraft
Falsch! Leicht zu fett hat er am meisten kraft.
Stimmt! weil er in den unteren Drehzahlen mehr saft bekommt! Erst hochtourig riegelt er ab. Es Kann aber schon sein, dass er weniger gut zieht. (wenn er deutlich zu fett läuft und er versäuft. doch sobald man 3/4 gas gibt kommt er...)
peace
altetuner
greeez
Ja du hast schon recht, aber da liegt ja das Problem! ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, da es durch die Vibration immer wieder die gemischschraube gelöst hat!
greeeez
Gesperrt
