streetfighter
Beitrag von streetfighter »
PucH Max! hat geschrieben:für mein velux das extrem wenig fläche hat, musste ich 400.- hinlegen
schaus dir mal erst an
fürs pulvern oder normal lackieren?
lackieren, aber dann muss man es schleifen
streetfighter
wie teuer wäre das pulvern b ei dir?
recht billig, kann es dir nicht sicher sagen, mach mal pics wenn du es hast, brauche grössenmasse, preis richtet sich nach verbrachter Farbe und Arbeitszeit, kann sagen das ein Puch Rahmen immer unter 200.- ist
Iceripper
Beitrag von Iceripper »
Ich habe folgendes Problem
Mein Aerox zieht auf der Geraden ziemlich gut, jedoch fährt der am Berg keine 45km/h.
Wie kann man machen, dass er mehr Kraft hat?
Setup ist ori.
Variogewichte ändern?
Motor?
Auspuff wechseln?
also im ori Auspuff könnte es Stau geben, da sich dortdrin scheinbar etwas gelöst hat.
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
schlag mal an den auspuff , wenn etwas kläppert , ersetzen . Sonst würde ich mal einen service machen sprich vario reinigen+Kupplung anschauen
puchlover
Beitrag von puchlover »
nimm dir nen tecnigas silent pro oder nen stage6 street , sollen angeblich beide auspuffe sehr gut sein für den ori motor.
hab ein ähnliches ''problem'' bei meiner GPR , wenn ich den auspuff schüttel klimpert irgendwas im reso körper , es scheint recht gross zu sein , evtl. der KAT? hab leider kein gas zum schweissen daher kann ich ihn nicht auseinander nehmen.
jo kan sehr wohl der kat sein
kawasaki
Beitrag von kawasaki »
Aerox problem:
Bremslicht hinten funktioniert nicht mehr und der elektroanlaser auch nicht mehr...
Habe das gefühl das da was zusammenhängt kann mir aber keinen reim darauf machen.
HILFEE!
Originale Bling 45mm düse
birne hinten defekt?
anlasser ist es sicher das relais
kawasaki
birne ist ok habe sie gewechselt half nichts.
wo befindet sich das relais?
in der nähe von der zuenspule und so, denke unter dem helmfach
streetfighter
was kostet ca ein service am alten 50er (zr50s) ?
ohne teile,
einfach so der durchschnitt (vergaser, zündung einstellen, etc...
Athena1993
Beitrag von Athena1993 »
Hallo gutes Forum
Ich habe eine Frage .
Kann ich bei Bilder und Videos auch von meinem 50er einen Thread machen ?
Oder interessiert das sowiso niemanden ??
Bin noch nicht so erfahren mit ihm darum und will eine grobe 50er Maschine aufbauen ...
Weil im Forum lauft sowiso nicht so extrem viel momentan wie ich das sehe .... (keine Beleidigung )
Es stellen ja viele Projekte herein wo fast nichts mehr mit Mofas und etc . zu tun hat
Mfg athena1993
p.s. habe nicht gewusst mit diesen Fragen darum hier da es mich das hier am besten fand
Sry wenn es im falschen Thread ist ...
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
24 24 Vergasser Stage 6
Grosser Stage 6 Luffi
Technigas G-Boost
Kobelpower
Beitrag von Kobelpower »
Athena1993 hat geschrieben:Hallo gutes Forum
Mfg athena1993
Also Projekte interessieren mich immer... 8)
!!! AC/DC 8.6.2010 !!!
streetfighter
dito, hab mein 50er auch vorgestellt
Athena1993
Ok habe mich nur versichern lassen nicht das ich auf einmal eine Verwarnung habe oder so .....
Dann werde ich es nächstens ins Forum stellen
mfg athena1993
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
meiner ist auch drinnen ist einfach nicht viel gegangen
HM Racing
Beitrag von HM Racing »
was kann ich alles an einer Hm Racing mit am6 motor machen damit sie besser läuft? ohne Rennsatz rennauspuff etc.?
puuh bleibt nicht viel übrig
länger übersetzen, grösserer vergaser, ori auspuff bearbeiten wenns geht
