Crossmofa
- -PUCH VELUX X30-
Re: Crossmofa
Fänd ich persönlich schöner^^PucH Max! hat geschrieben:hinten ein 19 zöller speichen?
Sonst ganz geil. Gute arbeit
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
naja will hinten nicht auch noch n neuen pneu kaufen, das billigste anständige fürs 21" rad kostet 93.-^^
--> info@gfellers-zweirad.ch
Re: Crossmofa
Sieht nicht schlecht aus habe es in live gesehen
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
Da das mit den Kühleransaugschlauch nicht recht funktionierte habe ich heute mit einer Alten akoa stuzen etwas besseres gemacht.
http://picasaweb.google.de/Christof8499 ... 2031018466
Zwischen Stuzen und gaser wurde ein stück kühlerschlauch verbaut um vibrationen zu meiden....
Auch wurde ezt der vergaser noch angeschraubt und der luftfilter befestigt.
Auch wurde die kompression noch gemessen, kam auf etwas mehr als 8.25 bar
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
Mit einem motometer. Ist ein manometer welches aufs kerzenloch gedrükt wirdpuchlover hat geschrieben:wie misst du die kompression? also mit welchem geräten etc.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
Soo s gibt mal n 'Update:
Der motor ist nun bei Mogly zum überarbeiten.
Ich binn an der Steuerkopflagerung mit Kegelrollenalgern.
Die erste Lagerhülse ist nun fertig.
- sachsfreak
Re: Crossmofa
ist denn die lagerhülse gehärtet? also ist sie überhaupt selbst gemacht?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
warum soll ide gehärtet sein?
ja lagerhülse ist selbergemacht
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
naja zu gross ist se nicht^^
- sachsfreak
Re: Crossmofa
1. wegen dem verschleiss 2.wenn du nen harten schlag auf das lagr krigst ist es möglich das die walzen vertiefungen in die schale drücken und dasn hpaert es zum einen beim lenken immer mehr und 2 hast du nach ner gewissen zeit spiel bei gewissen lenkerstellungen
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
Ne, nicht falsch anschauen, auf dem bild sihst du die lagerschale mit eingepresstem außenring.
- sachsfreak
Re: Crossmofa
ach so habe eben gedacht du hast gar keinen aussenring und dann gleich die schräge in die schale gedreht!sachs_502 hat geschrieben:Ne, nicht falsch anschauen, auf dem bild sihst du die lagerschale mit eingepresstem außenring.
dann ist ja perfekt! PS:ist das von "meinem" material?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
Nein, war von sonst einem 60mm prügel
P.s. Dein messing geht ja wie butter zum drehenB-)
- sachsfreak
Re: Crossmofa
ist nicht messing ist lagerbronze!sachs_502 hat geschrieben:Nein, war von sonst einem 60mm prügel
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
sooo, die Steuerkopflagerung ist nun fertig.
Lager kosteten nun nurnoch 25.- das stk. beim skf händler (Berani in Uster)
Binn eigentlich zufriden damit...
Als nächstes kommt noch ein 17" vorderrad mit Puch hinterradnabe...
Bilder:
http://picasaweb.google.de/Christof8499 ... 4461422098
Bilder:
Re: Crossmofa
da kommt ja voll die ganze schei**e rein, `
wenn da man dreck drinnen ist rollt das nicht mehr so ring
