Projekt Maxi S - Street Race
lol, am rad ist n magnet, mehr nicht, der sensor bleibt an der gabel
und wiso sollte das wegrutschen?
greeze
michu
greeze
michu
das ist ein ganz normales Fahradtacho. Kein Wireless quatsch der bei 60kmh nicht mehr geht.
Der Tacho ist mit einem O-Ring am Lenker fesgeklemmt, darunter befindet noch ein doppelseitiger klebestreifen. Genau so wies in der Gebrauchsanweisung des Tachos steht.
Der Raddurchmesser kann frei progorammiert werden und die durchschnittsgeschwindigkeit sowie Max Speed werden auch angezeigt.
Eben ein normaler Fahradtacho.
am Felgen ist ein Magnet als Signalgeber befestigt. ebenfalls mittels O-Ring geklemmt. Das hält wunderbar und rutscht bestimmt nicht.
öhm... sorry, verstehe dein problem nicht.
Elektrik beim Mofa ist ja wohl keine grosse sache.
Plus Pol ist das gelbe kabel vom Motor und Masse (also Minus) auf dem Gehäuse also Rahmen. (eigentlich Phase und nullleiter da AC und nicht DC)
lampe und Schalter dazwischen und gut ist.
Es gibt schon Threads welche das Thema behandeln, auch mit Zeichnungen. musst eben mal die SUFU benutzen.
--> Sonst mach nen Thread auf und stell ein foto von deinen Anschlüssen rein. ich sag dir gerne wo was hin muss.
Re: Projekt Maxi S Street Race
mal hier wieder ein kleines Update:
das mofa steht nun schon seit längerem Motorlos in der Scheune, da ich von 3 auf 4 lager wechsle.
Leider hab ich keine übrige anständige KW mehr, somit wird der aktuelle motor zerlegt und die KW ins neue 4 Lager E50 Kickstartgehäuse ummontiert.
Gleichzeitig kann ich auch den motor mal genauer inspizieren, da er doch schon einige Kilometer seit dem zusammenbau gefahren ist...
den Zylinder hab ich inzwischen demontiert und da ist mir was aufgefallen.
Kolben und Zylinderlaufbahn sind soweit noch wie neu, jedoch ist die zylinderkopfdichtung wohl nicht ganz so dicht gewesen wie ich es gerne gehabt hätte.
Hier mal 2 fotos:
wie man schön an den Russspuren erkennen kann, hat er nach unten hin wohl nicht sauber abgedichtet... tja, kann passieren, sollte aber nicht. Die Kopfdichtung selbst ist jedoch noch ganz und nicht verrissen.
das neue Motorsetup sollte dann in etwa so aussehen:
4 Lager E50 Gehäuse mit Kickstarter
2 oder 3 backenkupplung mit verstärkten Federn
Kontaktlose Zündung (version mit Lichtspule)
Kw mit Nadellager
Zylinder entweder wieder den MK43 oder nen 44er Airsal, wahrscheinlich 2teres.
15er Bing mit passendem AS, modifizierter original Luftfilter.
Auspuff kommt wieder der Proma Circuit dran mit dem Carbonschalldämpfer.
...also bis auf das 4 Lagergehäuse, die Zündung und den Zylinder wird sich vorerst also nicht viel ändern.
Hier mal 2 fotos:
Kw mit Nadellager
- Mastercook
oha, freu mich schon, das racerli dann von näherem betrachten zu können
ich würd noch ne verstärkungsplatte auf die grundplatte der kupplung schraben. ist kein groser aufwand und ist wirklich ne gute sache^^
Keine Directupload Werbung
was heisst da betrachten?
ist doch kein standmodel!
ich weiss nicht ob es sich bei dem setup lohnt ne verstärkungsplatte zu verbauen... meinst du wirklich?
hab heute noch den rest des motors zerlegt und die kupplung sah eigentlich noch gleich aus wie damals als ich sie verbaut habe. nicht mal gross abgenutzt.
da leider die alten bilder auf den vorhergegangen seiten nicht mehr aufrufbar sind füge ich hier mal ein paar alte Bilder neu ein.
- Mastercook
hehe freue mich natürlich noch mehr , wenns ne probefahrt gibt
hmm nein eigentlich lohnt es sich nicht...
ich glaube ich hab mir die fotos shon 100 mal angeschaut, und muss sagen, ist wirklich das geilste mofa das ich je gesehen habe.. saugeil das teil.. glückwunsch!!
Danke danke...
hab inzwischen ein paar Archiv-Fotos auf den vorhergenden Seiten ergänzt.
Ich hoffe mal diese gehen nicht mehr verloren.
Falls ihr ein spezifisches Bild vermisst oder so, einfach ne PN vom entsprechenden Post an mich senden und schau mal das ich dieses noch einfügen kann.
Neue, aktuelle Fotos kommen dann wenn der Motor revidiert und wieder montiert ist.
Voraussichtlich werden auch noch andere Felgen montiert... solche wie auf dem Foto der ersten Thread-Seite.
...Das wars dann vorerst eigentlich.
- snuffmaster1
- Kenner
echt geiles mofa is ja auch en puch maxi
lenker gefählt mir sehr gu t !!! kompliment echt !
Puch Maxi S:
ori. zylinder ohne plombe
28 mm Auspuff verschweist zu oir mantel
- sachs503/502
und du getraust dich wirklich so auf die strasse? da nimmt dich ja gleich jeder bulle raus
