Intressantes ;)
- sachs503/502
Re: Intressantes ;)
die zeichnung hab ich mir angeschaut...stimmt meine interpretation, dass die hintere platte dreht? wenn ja, das ist ja recht schwer abzudichten...
220grad steuerzeit macht man doch, weil die gassäule träge ist oder?
- sachsfreak
Re: Intressantes ;)
sachs503/502 hat geschrieben:die zeichnung hab ich mir angeschaut...stimmt meine interpretation, dass die hintere platte dreht? wenn ja, das ist ja recht schwer abzudichten...
ne es ist einfacht gesagt ein blech das die steuerfunktion übernimmt!
- sachsfreak
Re: Intressantes ;)
ist aber auch selbst gemacht oder nicht? sieht jedenfalls top gearbeitet aus!
Re: Intressantes ;)
wär ein rechter aufwand für selfmade
man bedenke das es nur das gehäuse ist, dazu braucht man die passende welle, die selber herzustellen könnte probleme geben
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Intressantes ;)
Brauchst nur ein PickUp, welches die Drehscheibe aufnimmt.
Aufgeschrumpfter Vielzahnring oder Ähnliches.
greez
greez
- sachsfreak
Re: Intressantes ;)
PucH Max! hat geschrieben:wär ein rechter aufwand für selfmade
Alos die welle machen ist wohl einfacher als den drehschieber!
@mogly: ich würde die steuerscheibe nur klemmen da man so die einlassteuerzeit schieben kann wie man will.
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Intressantes ;)
Die Steuerscheibe soll schwimmend gelagert sein, also mit axialem Spiel.
Die Steuerzeiten werden durch austauschen der Scheibe geändert.
greez
greez
- sachsfreak
Re: Intressantes ;)
Mogly69 hat geschrieben:Die Steuerscheibe soll schwimmend gelagert sein, also mit axialem Spiel.
greez
für was den axiales spiel dan beginnt sie ja zu flattern wie wild!
Re: Intressantes ;)
also bei meinem Kart ist das ding fest mit der KW verbunden... kein spürbares spiel.
- sachsfreak
Re: Intressantes ;)
gluglu81 hat geschrieben:also bei meinem Kart ist das ding fest mit der KW verbunden... kein spürbares spiel.
eben das war bei mir auch so und deshalb denke ich nicht das es spile hat oder haben muss hatte ihn auch auseinander und da war keine vielkeilwelle!
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Intressantes ;)
Spiel sollte soweit ich weiss ein Blatt Papier sein. Also nicht viel.
Wenn die Drehscheibe fest mit der KW verbunden ist, kann halt nichts mehr geändert werden.
greez
greez
- sachsfreak
Re: Intressantes ;)
Mogly69 hat geschrieben:Spiel sollte soweit ich weiss ein Blatt Papier sein. Also nicht viel.
greez
also was verstehst du unter fest verbunden? man konnte die scheibe schon wechseln sie war einfacht zwischen zwei mutern geklemmt!
