Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
13
greez
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
gibt es in der schweiz auch so n shop?
das porto in die ch ist für kleinteile 18 euro :roll:
http://www.beachcruiser.de
Ronin
Beitrag von Ronin »
Geh doch mal zu nem Fahrradhändler der solche Fahrräder verkauft, und frage ihn ob er dir das bestellen kann
Kohler
Beitrag von Kohler »
kann man bei *ori* sachs stelldüsen die düsen nummer abschauen??
wie fiel umdrehungen dreht ihr sie raus?
gruuzz
848
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
nein kann man nicht, musst sie einfach ganz rein dann 2 raus dann fahren gehen und dann fahren und langsam reindrehen...
Lauft das ding schon?
--> info@gfellers-zweirad.ch
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Hab da mal ne Frage zu dem von Rore00 angebotenen Zylinder mit Originalmass und 6 Überströmkanälen. Hat da jemand Erfahrung mit diesem Zylinder, eventuell auch Bilder der Überströmkanäle?
Und müsste ich da etwas anpassen? Hab nämlich keine Lust mehr auf Mofas rumschrauben.
Mogly69
Ist ein Athena Nachbau.
greez
Puch_Maxi_S
Ja und der Rest, kannst du da auch was dazu sagen?
was meinst du mit anpassen? den montiert man drauf, überströmer kann man höchstens noch anpassen,
Kohler
kann mir jemand paar geile farb kombos sagen? *hg mofa*
848
streetfighter
ich hab an meinem 503 schwarz, antrazit metallic und chrom. diese zusammensetztung finde ich sehr edel.
Mogly69
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Ja und der Rest, kannst du da auch was dazu sagen?
Qualität ist nicht soo schlecht. Ist zu gebrauchen.
greez
Puch_Maxi_S
PucH Max! hat geschrieben:was meinst du mit anpassen? den montiert man drauf, überströmer kann man höchstens noch anpassen,
Wie meinst du anpassen? Nur vergrössern oder sonst noch was? Habe den Zylinder eben noch nie gesehen, darum bin ich so unsicher...
im alltag muss du nichts anpassen, fahr ihn so wie ist
renneinsatz naja gibt besseres
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
Pony GTX 521 motor, ist der rechts-oder linksdrehend?
Keine Directupload Werbung ;)
jufgo
Beitrag von jufgo »
Ich habe vor mein velux ein bisschen aufzumozen und habe daher einen 60ccm satz geckauft und habe noch einen 15mm vergaser und einen "racing" luftfilter.Jezt habe ich drei Fragen:
1 Wie viel würde ich rausbekommen wen ich das so an mein velux machen würde?
2 Wie viel würde ich rausholen wen ich noch ein Kolbenfenster machen würde?
3 Wie viel würde ich rausholen mit Fenstern und 18mm vergaser 1 ansaugstutze (oder welcher Vergaser ist zu empfelen für diesen sazt?)
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
welchen satz?
den normalen 40mm veluxe satz?
nehme mal an der einlass ist garnicht 18mm..
15mm vergaser mit welchem stutzen?
greeez
jufgo
Beitrag von jufgo »
ja der 40mm ich würde so eine grosse stuze nehmen wie vergasser oder so gross wie der einlass ist
RennAirCH
gibt keine tuning stutzen für veluxe so wie mir bekannt ist.
hab nur bemerkt das der 21er stutzen auf die seite passen sollte.
hast du den zyli schon bei dir?
greeez
jufgo
Beitrag von jufgo »
jo en zylinder habe ich schon und eine 21mm ansaugstutze diese schwarze aber die ist nicht zu empfelen den sie geht nach links und velux hat nach rechts und sie ist zu gross ich müsste sie einwenig abschleifen....
