38mm bis 43.5 mm Satz
- Jery2000
Hallo Leute.
Ich habe eine Frage und zwar: Welcher Satz für ein Maxi bringt die meiste Leistung ohne anpassungen..
Ja ich weiss keiner.. aber welcher am besten?
Bin froh um antworten
Setup wird:
"Satz"
15ner Bing + ASS
Leo Vince oder Cirquit?
Setup wird:
"Satz"
15ner Bing + ASS
- -PUCH VELUX X30-
Re: 38mm bis 43.5 mm Satz
Ich würde
Malossi
15ner Bing+ Geschlachteter Ori Luftfilter
Circuit
Malossi
Circuit
Würde ich auch-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich würde
Malossi
Circuit
Vom Malossi binn ich positiv überrascht.Für das,dass er nur 42 mm hat geht er abartig
hatte den auch mal mit 16 er SHA und circuit hatte Kraft wie ein Bär
ganz klar malossi,
der macht alles mit, lauft mit allem grob, egal ob 12er bing oder 21er dellorto,
er braucht einfach nen groben pot, also mit 22er kannst du es vergessen, min Zigare wenn nicht reso (homoet sehr empfehlenswert)
hab nur erfahrungen mit dem 43.5mm metra
hatte ihn 2 jahre lang auf nem veluxe mit ori 11mm vergaser und abgeändertem ori auspuff.
ritzel 3 zähne grösser.
lieff 60km/h und hatte genug kraft..
also wenn du nicht so viel geld für nen malossi ausgeben willst ist der metra sicher auch nich schlecht..
greeeez
greeeez
Ganz klar Malossi, hatte Kraft wie die Sau, trotz 16 Ritzel. Und lief mit Ori Vergaser und 14mm Stutzen und 22mm Auspuff so ca. 50-55 evt. sogar mehr, habe erst später mitm 19ner und dem Homeot Topspeed gemessen, jedoch nicht freiwillig
EDIT: Bullen merkten nie etwas am Satz, erst als er mal eine Woche bei ihnen stand, und sie's dann ausseinander schraubten und merkten, dass der Kolben ein bisschen grösser war.
- mr.knacker93
Hat der 38er Airsal schon ausgedient? Der reicht doch noch finde ich.
- hobbyfahrer
ich bin vom 38mm airsal überzeigt, ich habe es geschafft das der gute 55 fährt mit gutem anzug... aber ich fuhr sehr viel herum. ins training, ins geschäft, in die schule die 20km weg war. ich habe ihn überhitzt und ausgelutscht was drin war, ich hatte den satz etwa einenhalb oder zwei monate mit ori übersetzung, das hats bei mir die kolbenringe geputzt. der kolben hat nicht die beste verarbeitung, vorallem der sicherungsstift für die ringe nicht. aber sonst okay
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
Kann man den Malossi mit originlem kopf fahren?
- MAXIxNxRIDER
- Lehrling
mann kann schon aber es ist für den kolben nicht gerade gesund und im standgas hörst du den kolben an den zilinderkopf schlagen also besser nichtpu¢h max! hat geschrieben:Kann man den Malossi mit originlem kopf fahren?
Mein Puch Maxi N (x30)
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
setup: (strassenmotor)
Motor: Z50 (handgeschalten)
38mm handtuning zyl.
12-12 bing mit 15mm ansaugstutze
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
Bei mir hält der airsal jetzt schon 1 jahr und musste nie etwas wechseln...
Obwohl ich ihn sehr überdrehe... Ich finde es ist der perfekte einsteiger satz mit dem man mit ori ausrüstung locker 50kmh hinkriegt...
Mfg
Mfg
Setup:
44er Airsal (bald cmp)
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
drossel und löcher in Luftfilter
genau 60 Km/h wurde mit auto gemessen
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
also ich bin vom metra überzeugt....hatte ihn ein gutes jahr lang und habe ihn vom schlimmsten geküält!!!! am schluss lies dan die kurbelwelle nach und nicht der satzt..=)
habe ihn mit nem 16mm sha und ct cigarette ori übersetztung gefahren und kam auf gute 65......=)
habe damit sogar den kollege mit nem mallossi verheitzt!!!!=)
aber mallossi ist auch gail!!!!!! hatte ihn zwar noch nie aber die verarbeitung ist ziemlich gut jedenfalls soviel ich beim kolleg gesehen habe..=)
Schon Gott sprach im Tippi an der Lenk
Jede nackte Frau ist ein Geschenk!!
greez silu
greez silu
habe auch nur erfahrung mit dem 43.5 metra gemacht. Bin bis jetzt noch zufrieden, hatte ihn am Strassenmofa mit 12er Bing und Zigarre. Hatte auch immer schön kraft am berg.
greez
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
