Rennmotor with Parmakit, er läuft!!!!!!! jetzt mit video
_Racer
Re: Rennmotor with Parmakit
Beitrag von _Racer »
Mogly69 hat geschrieben:Ich meine jedoch einen Venturieinsatz für den Membranblock.
Hat aber die gleiche Wirkung. Sonst google mal nach "Venturieffekt".
greez
Bist du dir sicher das diese Einsätze nicht zur Volumenverringerung dienen ? :wink:
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Doch doch..
Toraumverringerung und Strömungsgeschwindigkeitserhöhung.
greez
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
aaalsoo... kann man so einen Venturieinsatz kaufen, oder leber machen???
gehäuse wird morgen zum polimech gebracht, dann 1mm abgedreht, und mit einem 1mm-spacer, wieder ausgeglichen. dadurch erhalte ich dann eine viel grössere dichtfläche, und ich kann somit das ganze volumen meiner Üs ausnutzen...
Keine Directupload Werbung ;)
_Racer
Mastercook hat geschrieben:aaalsoo... kann man so einen Venturieinsatz kaufen, oder leber machen???
Es kommt drauf an welches Ansaugsystem du benutzt.
Diese Einsätze gibt es meines Wissens nach nur für High-End Membranen wie z.B. von Stage 6...
Selber machen kannst du diese nicht.
MfG
Mastercook
sch*****!
naja mogly hat geschrieben, dass der einlass zu gross ist... da zumachen kann ich ihn ja wohl nicht mehr! na macht das einen grossen unterschied? wenn nicht, ist es ok, denn das ist eigentlich erst mein probemotor... als nächstes kommt dann ein motor mit diesem zyli :
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ontal.html
aber bis dahin, vergeht noch ein weilchen, und ich konsentrier mich jetzt voll und ganz auf diesen motor.
gruess Martin
Mogly69
Sicher kann man einen Venutireinsatz selber machen ;)
Wieso willst du einen solchen Motor bauen?
greez
_Racer
Mogly69 hat geschrieben:Sicher kann man einen Venutireinsatz selber machen ;)
greez
Dann zeig mal wie... :wink:
Mogly69
Plastikwürfel nehmen, Loch durchbohren und mit Schleiftrommeln und niedriger Drehzahl formen.
greez
_Racer
Mogly69 hat geschrieben:Plastikwürfel nehmen, Loch durchbohren und mit Schleiftrommeln und niedriger Drehzahl formen.
greez
das Befestigen ist aber ein Problem + die Form ist komplex und muss passen...
Mastercook
gehäuse kommt morgen zurück... hier mal die erleichterten kupplungsarme (je 73gramm):
gruss Martin
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
wie schwer sind sie?
für 70gramm mus noch mehr weg
--> info@gfellers-zweirad.ch
Mastercook
73gramm... (hab ich geschrieben)
ich glaub ich lass se so... 73 ist gut :wink:
verstärkerplatte kommt noch...
gruess Martin
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
wie bist du auf die 73gramm gekommen? hast du es mit soner dealerwaage gemacht? denn je genauer es sit (aso so dass ale gleich schwer sind) desto weniger umwucht haste!
Mastercook
jup, ne dealerwaage^^ nein, ne briefwaage von der post. (auf zentel gra)
gruess
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
jo dann ists sicher genau! wan gibts den firstrun?
Mastercook
jo^^... mal schauen, den firstrun, gibt es voraussichtlich am wochenende, da ich morgen das gehäuse kommt, und ich am samstag noch den ass schweissen lassen muss. davon abgesehen, weiss ich noch nicht, wie das mit der pocket bike zündung geht (konus passt... nur noch zzp). ich hatte diese zündung schon mal an meinem puch zum laufen gebracht, und war absolut zufrieden... werd mir mühe geben.
gruess Martin
Mogly69
Passt die Zündkurve denn auch?
Pocketbikes habe soweit mir bekannt ist eine viel höhere Zündverstellung als Mofazündungen. Um die 20° rum.
greez
Mastercook
ja, ja passt... den ZKstecker hab ich auch angepasst, und wies aussieht, kommt das polrad ohne den polradkeil auf die welle, was mir eine menge bastelei erspart, denn sonst hätte ich noch die kühlrippen bearbeiten müssen... wie gesagt, lief schon :wink:
gruess Martin
Mastercook
sooo... hab das gehäuse abgeholt:
hier im abgedrehten (1.5mm) zustand: Bild
mit 1.5mm dickem spacer: Bild
und hier noch die Pocki-zündung: Bild
wie gesagt, first run evtl. am wochenende...
comments?
gruess Martin
Mogly69
Naja, sauber gearbeitet sieht anders aus...
Wie hast du das Gehäuse bearbeitet? Stabschlieffer?
greez
