ist alles für 12 VDC gemacht.
also, rollerbatterie dran oder selber was basteln, was ich dir ehrlich gesagt nicht zutraue, wenn du nicht weisst wie anschliessen.
greeeze
michu
greeeze
michu
- ferrariboy
Ach ja, wie viel % sollte ich von dem 2-Takt Öl nehmen? http://crts.tradoria.de/p/47043271/motu ... eisroboter
würde knappe 2 % nehmen.
module für 6V wechselstrom sind selten, entweder betreibst du es über einen 9 V block batterie, oder du schaust es mit jemandem an, der ahnung davon hat.
greezee
michu
greezee
michu
Habe da eine Frage, kann es sein das ein ORI Sachs 503 HG auf der gerade bis 40-45km/h fahren kann?
ja kann sein
greez
greez
- ferrariboy
Liefert Scooterama schnell?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
ja, mittwoch best freitag bekommen
--> info@gfellers-zweirad.ch
- ferrariboy
thx
das nenne ich mal Service
haha scooterama und servis wenns noch diese Woche kommt und das richtige geschickt wurde grentzt das an ein Glücksfallferrariboy hat geschrieben:thxdas nenne ich mal Service
- Mogly69
- Mofafreak
Habe mit den Herren nie schlechte erfahrungen gemacht.
greez
greez
- warningoil13
Wie kann man ein Mofa leiser machen ..??
Wirkt mehr Getriebeöl gegen klappern und kratzen im Getriebe ??
mfg.
mfg.
Für was ist der "Chocke" dazu da ??
von welchem nutzen ist er ?
- ferrariboy
Stoppt die Luftzufuhr fom Luftfilter zum Vergaser. Dies geschieht mit Hilfe eines "Plätchen". Somit hat es mehr Benzin im Gemisch und das Mofa läuft bei einem Kaltstart besser an...
Hoffe man kommt drauss
- sachs_502
- Ex-Forenchef
haben puch velux 43mm hub?
- Velux Racer
Ja. Genau gleich wie die maxis. Was hast du vor?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- sachs_502
- Ex-Forenchef
120ccm LC Satz auf n velux ^^
nee muss e sfürn kolegen wissen
mein oberstift hat mir erzäht, das es fü puch früher einen turbo gab. also im auspuff drinn. der das abgass schneller absaugte und vakum machte, das das gemisch auch schneller kommt. kann das sein??
hat nix mit einem turbo zu tun, ausserdem kann ich mir 1. nicht vorstellen, das es was bringt, und 2. dass es sowas mal gab.
greeeze
michu
greeeze
michu
Hallo zusammen,
Ich suche das Baujahr von meinem Maxi S. Rahmen Nr. ist 956 861 2, Stamm Nr. 952.291.750 und Typenschein 7502
Hat da einer eine ahnung von wann es sein könnte?
Simon
Simon
Kanns dir zwar nicht genau sagen aber ist ein ziemlich neues ich denke so um 1990...Oldtimer hat geschrieben:Hallo zusammen,
Simon
