- sachs_502
- Ex-Forenchef
benzin hintenrein leeren anzünden und gas geben... aber nicht sehr schlau....
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachs_502
- Ex-Forenchef
nein geht nicht
- Jery2000
jery2000 hat geschrieben:sry 4 dp
aber da ich sowieso bei scooterama bestellen mussjery2000 hat geschrieben:welche Dichtmasse kann ich zum Motor abdichten nehmen???
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -50ml.html
oder
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Grad.html
welche kann ich nehmen?
also zwischen dem gehäuse oder gibt es sogar dichtungen dafür?
- Velux Racer
Also wens gleich ist wie bei puch würd ichs lassen. Bis das kabel da drin ist
Und dass braucht man eh nicht.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- Velux Racer
Meinst du vielleicht die kupplung? Und der dekompressor ist dooch immer am zylinder?
Greeze Velux Racer
sry komm nicht draus!?PucH Max! hat geschrieben:beim hg ist es notwendig, kabel unten einhängen und die kabelhülle an dem beweglichen teil befestigen, sonst mach nen killswitch
das kabel für die kupplung kommt ja dort durch?!
dann muss ich dieses kabel beim hebeli vom zylinderkopf "einhenken" und dann kommts ja noch beim ASS durch! oder?
aber beim zylinderkopf bewirkt ja das gar nichts, alo der deko!?
greeez
- sachsfreak
- Jery2000
jery2000 hat geschrieben:jery2000 hat geschrieben:sry 4 dp
oder
