also ich schau mal...
also es läuft im moment shcon gut, ca. 55 km/h
aber immer wenn es abgestellt hat, und ich es dann wieder anlassen konnte, liefs perfekt
Best Liquid for Vaping:
- sachs_502
- Ex-Forenchef
passt ein normaler kupplungskorb und kupplung (E50) auf eine kat welle?
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachs_502
- Ex-Forenchef
dne verlauf welcher zähne? aso ich meine wenn ich einen normalen e50 nehem und dann eine kat welle einbaue sollte das problemlos passen?
und was für dichtmasse würdet ich empfehlen für die beiden motorhälften abzudichten? (pls gleich mit link)
Das mit der Welle in ein e50 Gehäuse geht.sachs_502 hat geschrieben:dne verlauf welcher zähne? aso ich meine wenn ich einen normalen e50 nehem und dann eine kat welle einbaue sollte das problemlos passen?
Dichtmasse einfach eine Hitzebeständige, Marke unso sind ja egal, gibt einfach teurere und billigere, aber Unterschied gleich Null. Link schicke ich im Edit.
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
es gibt verschiedene verzahnte Stirnräder und da ist natürlich auch die KK Verzahnung umgekehrt... es gibt eben ein 21er und ein 19er Kupplungskorb... der 19 ist der mehr verbreitetere ... und der "normale"
Wieso link ... ? Kauf sie bei einem Automechaniker oder in einer Motorenbude ...
- sachs_502
- Ex-Forenchef
bei den einen puch ritzeln hatts jo auf er seite so plastik rundum, für was ist das nützlich?
ich glaube als schutz für die kette?? bin mir nicht sichersachs_502 hat geschrieben:bei den einen puch ritzeln hatts jo auf er seite so plastik rundum, für was ist das nützlich?
hab ne frage , ich möchte meinen rahmen neu spritzen und hab jetz die schwinge runter genommen , aber ich bringe dieses teil nicht aus dem rahmen raus ( http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html ) kann mir da jemand helfen wie ich das raus bringen könnte?
- sachsfreak
alles schön putzen und dan ölen und dasn sollte es gehen!puchlover hat geschrieben:ich glaube als schutz für die kette?? bin mir nicht sichersachs_502 hat geschrieben:bei den einen puch ritzeln hatts jo auf er seite so plastik rundum, für was ist das nützlich?
Der Gummi ist zum dämpfen des "laufgeräusches" gedacht...
@Vorposter... Das ist ja nicht dein ernst...???!!! ich glaube du hasst dier nicht mal die mühe gemacht das irgendwie raus zu brngen... wie kann man sowas nicht selber raus finden...
ich würde jetzt mal probieren gehen... das ist wirklich eine unnötig-peinliche Fragen ...
Beantwortet mir noch jemand diese antwort? Also ich meine gad die erste. hier den link: viewtopic.php?t=1926&postdays=0&postord ... start=5820
- sachsfreak
- mofa-power
Habe eine Sehr dringende frage!!! die eher für gumpel11 ist, da er diese gabel auch hat... also:
Was Für ein Mass hat die gabel vom alpha bora?? schon 1 zoll und der durchmesser von 25,4mm? also sollte ein piaggio steuerlagersatzt passen? oder auch sachs??? oder was passt sonst?
Hier noch ein Bild der Gabel:
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /11757865/
