HYPER PUCH MOTOR
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Könnten sicher, mit etwas Übung und Geduld, aber ich habe kein richtiges Werkzeug dazu.
Jaa, ich kann dir noch ein Bild per PN schicken.
Gruss Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
GNOM__RACING
Beitrag von GNOM__RACING »
finde dies ein sehr gutes projekt und wie es umgesetzt wurde,aber willst du nicht auch einen scooterpott montiern? polini 4 race oder etwas in die richtung? mfg
Maeru1
Scooter Töpfe wurden für Scooter-Kits auf Rollermotoren, also mit Vario entwickelt und nicht für Mofas mit Kupplungen, desshalb kein Scootertopf.
GNOM__RACING
oke hat was, aber ein vergleich wäre sicher noch interessant, man weiss ja nie wies sich verhält. mfg
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
ja wäre interessant aber geldverschwändung wenn du mich fragen würdest. geiles projekt
GNOM__RACING
wäre keine geldverschwändung, man kann ja auslehnen oder evt hat man soagr einen rumliegen. mfg
semmel1992
dann sag ich halt "zeitverschwändung" jetzt hat er sich mit viel arbeit einen sehr sauber gearbeiteten topf gebaut und soll jetzt einen rollerpot nehmen (rollerpots sind einfach nicht für kuppöungsmotor. vario)
gruss semmel btt
Maeru1
Ich habe einen Stage 6 Racing Rollertopf, mit diesem lief es GUT, aber nicht so gut wie mit meinem Selfmade :)
Und apropo, es läuft wieder, Seilzug ist montiert und Motor läuft, nur Verdichtung muss noch gemacht werden, habe eine QK von 1.3mm kann leider nicht mehr weiter runter, ich muss den Zylinderkopf etwas abschleifen, dies mache ich aber dann später mal.
Momentan hoffe ich nur das das ganze hält, da das Kolbenspiel 0.2mm beträgt, was etwas viel ist.
Video mache ich bei trockenem Wetter morgens ev. mal.
Grüsse Märu
semmel1992
kannst du bitte ein bild vom seilzug machen?? hast du es gleich wie fabian gemacht?
Maeru1
Ja meines wurde ähndlich oder gleich gelöst, weis ja nicht ganz genau wie er es hat. Nur schade ist, das es momentan schlechter läuft als vorher mit dem anderen Kolben :)
Gut, ich habe jetzt wieder einen Vorauslasswinkel von 32.5 Grad und wie gesagt muss ich die Verdichtung noch erhöhen.
Grüsse
MF - Racetech
Beitrag von MF - Racetech »
Schöner TCS Seilzugstarter ;)
Wie viel Zentimeter ragt der Seilzugstarter über die Schwungradabdeckung hinaus?
kawasaki
Beitrag von kawasaki »
Sieht einfach mal Hammergeil aus!!
VOn wo ist der Starter??
greez
Zuletzt geändert von kawasaki am Fr 23. Jan 2009, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
das möff ist einfach der hammer :D
Maeru1
:lol:
Puh, das müsste ich mal messen, also du meinst wie viel cm zusätzlich auf der Abdeckung sind, wegen einem Sturz oder wesshalb meinst du ??
Grüsse Märu
Maeru1
Starter ist von einem Pocket Bike, Antriebsschnecke und Distanz sind von Sandro Huser, der Rest habe ich selbst angepasst und gemacht.
Grüsse
MF - Racetech
Ja genau, wie viel cm dazukommen. Ich wollte mir auch so einen Seilzugstarter montieren, aber der würde wohl beim nächsten Sturz Zündungsseitig in mitleidenschaft gezogen werden. Trotzdem ist er vielleicht robust genug und hält das aus, wird man wohl an deinem Mofa sehen...
Zuletzt geändert von MF - Racetech am Fr 23. Jan 2009, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Maeru1
Jaa :) wird man sehen und wird sich dann zeigen :)
Das ganze wird im März in Lyss mal auf der Strecke gefahren, bis dahin wird noch einiges eingestellt und ausprobiert, Prüfstand kommt auch noch vor dem März :wink:
Grüsse
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Hallo Guempel11 die seilzugstarter gehen nur auf PVL rotoren weil man das gegenstuck des starterritzel auf dem rotor bei den 2 gewinden reinschrauben muss!! ich und mein kollege haben es mal auf der ub zündung probiert leider gescheitert weil nachher das polrad nicht mehr rund lief
greez
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Hallo Mario
Hast etwas schönes gebaut. Will dich wirklich nicht beleidigen, aber mit einem anderem Gehäuse kannst du da einiges an Leistung rausholen, sprich einlass.
GRuss
Maeru1
Jaa, ist möglich, habe ja NIE gesagt, dass ich das optimum an Leistung habe, aber ich mache kein neues Gehäuse mehr, Einlass währe auch anderst geworden, aber ich musste ja da noch Kitten und alles, hat sich halt so ergeben, funktioniert auch.
Gruss Märu
