!RON hat geschrieben:Sonst nimmst du halt nen hohnbesen und fährst kurz durch den zyl.....
Lieber NGK ich weis schon was ich tue!!
Glab ich dir gerne
sicher, auch wenn es demobilder sind, können sie einen kolben mit einem kolbenring reinstellen, ich würde den satz kaufen wenn er 2 hätte, wenn ich einen 42mm mit einem ring will greif ich zum malossi
hattet ihr gute erfahrungen mit dem kleinen Metra gemacht?
und wie wäre dieses setup?
metrakit 43mm
proma cirquit
16/16 sha
härtere federn
16ner ritzel
ja hat mich nur wunder genommen weil viele sagen dass der kleine Metra einer der besten sätzen sei..
aber denke werde ein 45mm airsal oder parma kaufen..
wäre sicher gut ! nur kauf keinen neuen parmakit!
dann kommt so ein scheiss K-star !!!! sieht von de laufbahn her genau gleich aus also kolben und ÜSS aber laufen tut er mit 1616sha ,15ritzel und mit einem gekürtzten 22mm nur 55/60kmh!
Zuletzt geändert von nyffi1994 am Do 1. Jan 2009, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde den Zylinder genau ausmessen. Wenn du hohnst bist du einfach auf der sicheren Seite. Helicoil rein machen ist kein problem, M8 wäre zu gross um einen Auspuff zu montieren, man hat ja mit den M6 manchmal schon probleme.
Den Zylinder ausmessen und schauen, ob mit dem gewünschten Laufspiel noch etwas nachhonen möglich ist, das wäre der einzige Fall, um noch einen 47mm Kolben zu verbauen. Ansonsten auf Übermasskolben gehen.
und noch was was nicht passt aber egal. heute als ich den zylinder abnahm sah ich bei den überströmer so eine einbuchtung für was ist die ?
Dieser Zylikit hat einen 12er Kobo, und du hast bei deinem Velux evtl. einen 10er Kobo. Zuerst nachmessen unbedingt! Sonst musst du ne andere Welle verbauen oder einen anderen Motor kaufen mit 12er Kobo.
