Hat jemand Ahnung/Erfahrung mit folgendem Zylinder/Setup...
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
ok weiteres per pn
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
lol kaufst der lieber ein neuen den 10CHF- 85Rp Porto (kannst du im Briefschiken ) dann ist das Ritzel ja 9.25CHF so viel wie neu.
do ghei ich eifach zäme
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
frage: welche düsen soll ich kaufen?
in welchen clip die nadel?
habe: 44mm Airsal
15/15 bing (aufgebohrt)
28mm/22mm orilook auspuff,
Best Liquid for Vaping:
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Etwa 58-64 und etwa in den 2ten Clip hängen!
BIGBOZZ
und wenn ich den oriluffi aufgebohrt habe, wieviel grösser etwa?
BIGBOZZ
habe den schnorchel und den zapfen weg, dann 3 löcher à ca. 7mm neben dem grossen loch...
soll ich 62, 66, 68 kaufe?
BIGBOZZ
ok, wo gibts die am billigsten?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ich würde bis 70 kaufen , die gibt's bei Cycletech am billigsten (unter den Onlineshops) bei den Meich's unteschiedlich aber die haben solche Grössen selten bis garnicht.
Athena1993
Beitrag von Athena1993 »
90 kmh mit dem 15ner Ritel und dem 45 Chranz
Ist das ein recht gutes ergebinis mit dem folgendem Setup:
Gilardoni Italkit 4 Klappenmembran
Poliniansaugstutze
21 21 Black Racing
Simonini Carbon / Theovince
Top Wracing Kurbelwelle
Original Zündung (kommt Pvl muss nur noch Montiert werden )
Megnetmarelli Zündkerze
Original Kerzenstecker
was sagt ihr dazu ??
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
24 24 Vergasser Stage 6
Grosser Stage 6 Luffi
Technigas G-Boost
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
nicht schlecht, doch ich finde 90 vedammt schnell...
wenn du dir das anschaust. das sind 76 km/h
http://www.youtube.com/watch?v=CChFG9KiunY
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Der ist aber vernümftig in seinen messungen, gefallt mir :D
cirquit
Beitrag von cirquit »
Ja, ist ein gutes Ergebniss würde ich behaupten.
Grüsse
Athena1993
mofa-power hat geschrieben:nicht schlecht, doch ich finde 90 vedammt schnell...
Ja ist schon ne verdammte geschwindigkeit aber ist ja kein Ciao (Plastikmofa)
Habe zuerst gedacht es weren 100 aber naja doch nur 90
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
Athena1993
cirquit hat geschrieben:Ja, ist ein gutes Ergebniss würde ich behaupten.
Grüsse
Ja danke hat mich interressiert ob das ein gutes ergebiniss sei
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
Athena1993
Athena1993 hat geschrieben:
Ist auch obere Klasse von den ccm her
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
Puch_Maxi_S
Es tönt höher was soviel bedeutet dass man auch meint dass es viel brutaler läuft!
Athena1993
-NGK- hat geschrieben:Der ist aber vernümftig in seinen messungen, gefallt mir :D
Danke Danke ich hoffe nur dass mir die pvl obenraus noch mehr bringt
Kraft und Beschleunigung natürlich auch
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja und mehr Verschleiss,haudy Kumpel :D
Athena1993
Hatte mit der Pvl nur ein Problem gehabt
weil es mir immer die Kerzen geputzt hat
oder ligt das nicht an der Zündung denn ich habe es an 2 sätzen daran gehabt
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
Athena1993
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Es tönt höher was soviel bedeutet dass man auch meint dass es viel brutaler läuft!
meint du wegen der Drehzahlen ??? :oops:
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
