Hat jemand Ahnung/Erfahrung mit folgendem Zylinder/Setup...
Simonini
Beitrag von Simonini »
Jedes Töffli in unserem Dorf läuft um die 80, aber es haben auch nicht alle einen 45er Kranz dran ;)
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
ja gut ich hatte 16/39 jedoch auf nem 16" Rad
der tacho sollte schon stimmen :roll:
hinten macht die übersetzung ja nicht so viel aus wie vorne^^
aber so 75-80 km/h ist nicht "so" schwer aber darüber ist's schon recht schwierig..
aber eben ich fahre ja den Airsal schon lange nicht mehr auf meinem Rennmöff^^
greeeez
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
RennAirCH hat geschrieben:ja gut ich hatte 16/39 jedoch auf nem 16" Rad
greeeez
eben und jetzt hast du den metra und der sollte noch ganz anderst laufen!!
sachsfreak
in den bergen hat geschrieben:irgendwie sind die meisten geschwindigkeitsangaben hier einfach sehr unreal!
ja stimme dir zu!!! aber 100 sollten mit einer langen übersetzung und einem metra mit 21er gaser und simonini wohl drinnliegen!! :D
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Dito ... ich meinte immer mein mofa färt 50 und eigentlich färt es nur 39,5 :shock: :shock: :shock: z.B. die Behaubtungen das man aus einem Airsal 50ccm 60 kmh raus holt ist wohl machbar aber auf jeden fall nicht wie behauptet mit 22mm Auspuff und 14er Bing xD
do ghei ich eifach zäme
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
-NGK- hat geschrieben:
Ich dacht auch meines laufe 50 dabei fuhr es auch nur 40 auf der Bullenrolle und der Roller zeigte aber 45 an, was wieder einmal beweist das Tacho's nicht genau sind :D
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Darum wirt meins jetzt richtig ge tunt natürlich bleibt der 38mm Airsal ich will sehen wass man wirklich aus dem rauholen kan mein Setup:
Revidierter E50A
Ritowelle
Airsal 50ccm
Proma Cirquit (noch nicht fest bitte um Vorschlag)
16er PHBG
Meine Spezalitet -> Kerze BPR7HS :D
mr.knacker93
Also ich hab zwar bis jetzt glaube ich nur mit einem Rennauspuff Erfahrungen gemacht. Proma, ich schwärme von ihm, also Proma ist für mich sicher einer der Top-Auspuffe die es gibt.
RennAirCH
mr.knacker93 hat geschrieben:Also ich hab zwar bis jetzt glaube ich nur mit einem Rennauspuff Erfahrungen gemacht. Proma, ich schwärme von ihm, also Proma ist für mich sicher einer der Top-Auspuffe die es gibt.
DITO!
ist wirklich ein hammer auspuff :P
vorallem in Verbindung mit einem Bing vergaser^^
da merkt man richtig wie die resonanz kommt :D
und der Tecnigas ist auch ein geiller auspuff :D
(weiss nicht genau welcher)
greeeez
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja ,hat jemand einen Proma Cirquit oder eis wer einen hatt scheisst mich an den neu zu Kaufen... wenn ihr mal die Kolegenn... fragen könntet wäre echt froh . Ich suche ausserdem einen 16mm PHBG
Mätu
Beitrag von Mätu »
Was meint ihr dazu:
-44mm Airsal
-16/16 SHA (weiss das er schei**e ist, ist aber das einzige was ich rumliegen habe)
-Proma Cirquit
brauche ich da noch ne rennwelle?
ich habe eine normale maxiwelle.
sachsfreak
Mätu hat geschrieben:Was meint ihr dazu:
-44mm Airsal
-Proma Cirquit
klingt nich schlecht!! also ich glaube du kannst die ori welle behalten!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja du kannst auch mit dem Italkit die orginalwele behalten jedoch ist das sehr leichtsinnig... ich würde bei Rennsätsen immer ne Rennwelle verbauen dann kann man auch sicher gehen...
cirquit
Beitrag von cirquit »
ja kommt ganz auf den fahrstyl draufan, ich meine wen man auf der strasse fährt mit einen 70ccm Airsal und nich zu lang vollgas gibt sollte das schon klappen aber wen die lager abgef***t sind dan neue lager oder gerade eine rennKW..
greez :D
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
ist das guets Setup und schaffe ich damit meine erhofften 75km/h
45mm Airsal
16/16 dello (sha :roll: )
Proma cirquit
18*45 übersetzung
was denkt ihr??
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
ja würde gehen aber ich würde dir öbersetzung kleiner machen!!
mfg
Jery2000
habe kein kleineres ritzel nur ein 13ner und den satz will ich nicht gerade töten ^^
FabianDörig
hehe ich habe auch 10/ 62 und töte meinen satz nicht :wink:
Jery2000
:S ja mal schauen ^^
will eben noch ein wenig speed..
Jery2000
wie viel willste fürs occ??
