würde nen 45mm kopf
den kannste ja dann auch etwas planschleiffen...
Best Liquid for Vaping:
- sachs_502
- Ex-Forenchef
kleine frage: mache ich mich strafbar wenn ich dem kollege das möff frisiere?
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachs_502
- Ex-Forenchef
nee das hoffe ich nicht
- FabianDörig
- sachsfreak
loooooooooooooooooool Unterbrecher einfahren du must auch keine lager oder Simmerringe einfahren das einzige wo eingefahren werden kann oder muss sind die Kolbenringe ... wenn dir jemand das Gegenteil verzapft z.b. dein Töfflileut schlecht weil die Lager nicht eingefahren sind ist das der lezte kauderwelsch...
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Nimm auf jedenfall ne standbohrmaschiene!!
- sachsfreak
- mofa-power
16 aber dazu musst du sehr aber wirklich sehr aufpassen würde lieber maximal 15.... weiss ja nicht ob das mit einem akkuschrauber gut geht...jery2000 hat geschrieben:ne dumme frage ich weiss![]()
bin mir aber nicht sicher und wollte fragen wie gross kann ich ein ori gaser aufbohren???
und mit einem Normalen Metallbohrer und Akkuschrauber??
grezZ
Danke für die AntwortFabianDörig hat geschrieben:der auspuff ist eher für mittlere und hohe drehzalen!!
mfg
greez
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
