sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
wissen si dass es frisiert ist und ^haben sie es ihm weggenommen?
Was hatt er gemacht?
--> info@gfellers-zweirad.ch
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Unlocker hat geschrieben:Gibts das auch noch günstiger und Kürzer?
http://www.led-store.ch/30cm-ledstrip-blau-p-205.html
Greeeez 8)
Weiss das jemand? :? Sry für selbstzitat
Gruss 8)
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
also bei uns im ottos hatte es mal solche und dort sand jedes 3te lämpchen kann gekürzt werdenn..
sodi199
Beitrag von sodi199 »
sachs_502 hat geschrieben:wissen si dass es frisiert ist und ^haben sie es ihm weggenommen?
Keine ahnung... Es ist ein Puch Maxi s mit 15/15Vergaser, 22 Auspuff, Ori Zylinder ohen Plombe mit bearbeitetem Ausslas, Kolbenfänster, Kleeblatt schliff... Also die Polizei schaute nur das Möff kurz an und liessen es stehen...
mfg
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
War bei mir auch so... würde es nach hause nehmen und so schnell wie möglich auf 30 drosseln falls sie es doch noch anschauen kommen...
Jery2000
Düsengrösse beim Dell orto 16/16 Sha ist 5mm oder 6mm'?? wichtig!!
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
5mm
Jery2000
lol beim scooterrama steht aber 6mm xD aber ich vertraue dir :D
RennAirCH
hol dir ne dritte meinung ich hatte zuletst vor 2 jahren einen sha in den fingern^^
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
RennAirCH hat geschrieben:hol dir ne dritte meinung ich hatte zuletst vor 2 jahren einen sha in den fingern^^
hatt einfach die gleichen wie der phbg
Jery2000
und was hat der phbg? :?: :?
sachsfreak
jery2000 hat geschrieben:und was hat der phbg? :?: :?
weiss ich eben auch nicht und bin zu faul nachschauen zu gehen!! :D
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
wenn du nicht weisst welche grösse nimmst du am besten die grössere von beiden, dann kannst wenns zugross ist immer noch nachträglich ein kleineres gewinde rein machen, musste ich auch so machen!
Jery2000
habe keine vörigen 9.- ^^
ich bestelle jetzt mal die 5mm haben mir 2 gesagt..
wird schon richtig sein ^^
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
hallo ist richtig sie haben 5mm die meisten vergaser von dellorto wenn es mich nicht täuscht sogar alle!!
§RaZOR§
Beitrag von §RaZOR§ »
Hi
Hab mir mal überlegt nen 43mm Satz zu kaufen für mein ciao. Man muss dann aber ja das Gehäuse bearbeiten oder ein Renngehäuse kaufen. Jetzt meine frage: Wie muss ich das gehäuse bearbetien? Denn genug Geld für ein Renngehäuse hab ich nicht!
Hab mir überlegt den zu nehmen http://www.scootertuning.ch/product_inf ... aggio.html
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Du musst einfach den einlas im Gehäuse ertweitern sonst nützt dir der Satz nichts.
do ghei ich eifach zäme
Roy
Beitrag von Roy »
Für welche Drehzahlen ist dieser Auspuff ?
http://www.polini.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx
greez
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
FabianDörig hat geschrieben:hallo ist richtig sie haben 5mm die meisten vergaser von dellorto wenn es mich nicht täuscht sogar alle!!
Nein nicht alle, weil sonst würde es ja nicht 6mm Düsen geben oder?
FabianDörig
der auspuff ist eher für mittlere und hohe drehzalen!!
mfg
