-NGK-
Beitrag von -NGK- »
für was?
do ghei ich eifach zäme
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Welcehs kabel benötige ich um das schwarze kabel zu verlängern welches an einer lüsterklemme endet und an den kurzschlussknopf sollte...
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... knopf.html
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Du kannst schon ein Lautspecherkabel nehmen jedoch sieht das beknackt aus... nimm wenn schon ein durchsichtiges Lautsprecherkabel (durchsichtige Isulatzion) und nimm nicht ein zu kleinen Querschnitt ob wohl es beim Abstellkabel keine Rolle spielt aber wiederum beknackt aus sieht.
Jery2000
:D werde eines mit einer schwarzen hülle verwenden..
muss ich das kabel einfach an den knopf anschliessen oder muss ich einen geschlossenen "kreislauf"(habe das wort vergessen :D ) machen ?
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Ich glaube der ist scho an der Masse drann oder?
Jery2000
ja aber dann habe ich ja ein kabel aus dem motor welches dan nur zum Knopf geht..
also du meinst das bevor das kabel aus dem motor kommt ist es an der Masse angeschlossen=?
mr.knacker93
Nein, sonst bringst du es niemals an.. Einfach das schwarze Kabel am Killswitch anmachen und fertig!
Jery2000
tönt schwierig ^^ Merci
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
jery2000 hat geschrieben:tönt schwierig ^^ Merci
Eben einfach am Schalter an machen der erdet den Strom (oder was dort durch kommt) auf den Rahmen und schon geht der Motor hops :wink:
Metra_Kit
Beitrag von Metra_Kit »
nen Freund von mier hat Folgendes Setup.
75 ccm Parmakit
16er SHA Gaser
Proma Low Boy
momentan hat er ne 75 düse drin, die kerze is rehbraun aber er läuft trotzdem nur knapp 50 und hat im Stand raus keine Kraft. Am Zylinder ist alles in Ordnung, das heist Hohnspure noch Perfekt sichtbar und Kolbenringe auch nochGut. Zündung lies er sich Vorgestern vom Mech mal Proffesionel Einstellen.
An was Könnte es liegen.
Ich Habe den Verdacht das der SHA vergaser auf dem Parmakit Kacke ist. Ein Andere Kollege hatte das Selbe Setup eifach mit nehm Eurorohr und der lief auch nur Knap 50 km/h
Mfg
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
Metra_Kit hat geschrieben:nen Freund von mier hat Folgendes Setup.
75 ccm Parmakit
16er SHA Gaser
Proma Low Boy
Mfg
zieht er falschluft, beim zylinder, vergaser, stutze? dichtungen alle oke?
denke es liegt an der zündung,weil der mech die ehhh nur ori gelassen hat....
50 sind eigendlich logisch... mein ist auch nicht viel schneller: mein setup:
45mm atehna ohne membrane.
15/15 bing
15/15 stutze
22mm auspuff
zündung eingestellt
läuft 55 +
Metra_Kit
mofa-power hat geschrieben:
75 ccm Parmakit
16er SHA Gaser
Proma Low Boy
Mfg
15/15 bing
15/15 stutze
22mm auspuff
zündung eingestellt
läuft 55 +
Ja aber das Komische ist eben Ich hate auch den Parmakit mit mit Tecno estoril und 14er gaser laut Tacho 75 aber genau gemessen lief er 65 km/h
Jery2000
also das finde ich ein wenig langsam :S
ich hatte mal mit 45mm airsal ori Gaser und 28mm 65hin gebracht... übersetzung auch ori..
ich würde die zündung nochmals kontrolieren!!!
Metra_Kit
jery2000 hat geschrieben:also das finde ich ein wenig langsam :S
Ich Wil Kraft darum 65.
Aber eben Knap 50 mi seinm Setup ist schon ein Bischen wenig.
A. Mercalli
Beitrag von A. Mercalli »
Hallo, wie fügt man Bilder ein ohne Link einfach das Bild?
Danke
!!!!!Was mi nid umbringt macht mi Herter!!!!!
Puch Maxi N Aufbau
viewtopic.php?t=4960
Straight Edge
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
musst du wenn du es bei directupload.net herauflädst dann wählen: bild in originalgrösse verlinken (Foren) und dann diesen link einfügen!
wenn du z.B. im google ein bild unter bilder siehst, dann musst du machen das nur noch das bild siehst dort heisst es bild vergrössern oder so^^ und dann diesen link nehmen und das machen (link in die mitte tun!
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Gibts das auch noch günstiger und Kürzer?
http://www.led-store.ch/30cm-ledstrip-blau-p-205.html
Greeeez 8)
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
Hat jemand von euch einen kompletten Schaltplan für einen Sachs 503 Breitwand???
Danke im Voraus.
**(@)v(@)**
==m==m====
simi
Beitrag von simi »
hallo zusammen
ich und mein kollege möchten einmal anfangen rennen zu fahren...
wir kommen aus kölliken(AG) nun habe ich keine ahnung wo es rennbahnen oder so in der nähe hat, im internet habe ich nichts gescheites gefunden und nach lyss ist uns zu weit. weiss jemand wo es bahnen in der nähe hatt??
danke für eure hilfe
simi
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
sodi199
Beitrag von sodi199 »
HAloo zusammen gerade vor ner stunde hat mein kollege einen unfall mit dem möff (frissiert). Nun Waren auch schon die polizei da haben aber das möff dort stehen gelassen. nun meine frage : was passiert jetzt mit dem möff??
