sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
ka der mech sagte auch als ich vorne ein 17" rad hatte das ginge nicht das bräch edie ganze geometrie des möffs durcheinander...
--> info@gfellers-zweirad.ch
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Weiss niemand was das ding da ist wenn ich den kupplungsdeckel abnehme?
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
bei einem maxi?? wenn ja ist es die druckplate
Jery2000
ja wie bringe ich diese raus? :S
FabianDörig
hat einen kleiner sper ring in der kupplungsglocke drin ganz aussen in der kante!
mfg
Metra_Kit
Beitrag von Metra_Kit »
Es hat ja 2 Gewinde. da Kannst du 2 M6 schrauben reinschrauben und dan kommt er langsam raus. Bei Mier geht das Immer.
Jery2000
ok merci morgen mal schauen :D
Jery2000
sry für 2fach post aber sonst kriege ich nie eine antwort..
wie muss ich das wo anschliessen das ich einen Kurzschlussknopf habe??
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... knopf.html
und welche düse würdet ihr kaufen habe jetzt eine 82 drin mit 45mm airsal 16ner sha.. aber sie dünkt mich ein wenig gross..
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Ans schwarze Kabel!
Jery2000
also nicht ans Zündkabel an das dünne ? also ich habe da son verbindungs teil da geht das Zünkabel raus und ein kleines schwarzes und ein gelbes also das kleine schwarze=?
EDIT: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... aerkt.html
brauceh ich da noch ein Kettenschloss und ist die l$nge genug lang für ne 18*45 übersetzung?? grezz
michu
Beitrag von michu »
1. ja, an das dünne schwarzen, das "verbindungsteil", was du meinst, ist wohl der kondensator ;-)
und 2. nein, ein kettenschloss ist immer dabei, und ja , ist sicher lang genug, wahrscheindlich zu lang, musst du zu 90% kürzen...
greeze
michu
Jery2000
Danke das wollte ich hören :D
EDIT: empfihlt ihr mir ein benzinfilter? der Dell'orto hat shcon einer aber noch ein externer??
Jery2000
sry für 2fach post..
ich habe keinen kondesator und keinen unterbrecher mehr..
die andere zündung habe ich..
jery2000 hat geschrieben:sry für 2fach post..
öhhmm jaa?^^
Benzinfilter schadet nie! Besser zuviel filter als zuwenig!^^
Jery2000
das dings welches ich meine ist in der elekrtoniker branche recht bekannt so ein weisses verbindungsstück.. kann ich das schwarze käbelchen einfach verlängern???
Lüsterklemme nennt sich das Ding :wink:
Geht locker! Ist ja auch für das da :wink:
Jery2000
was für ein kfabel benötige ich da?' boxenkabel?? xD
EDIT: weiss das niemand?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Kleine frage und zwar hab ich ein pony junior und bei der lüfterabdeckung hats ja so ein datenplättli mit ccm und so und bei baujahr steht ein CH wiso das und nicht was für ein baujahr? Weiss jemand um welchen jahrgang herum das so etwa gebaut wurde?
P.s siehe Avatar
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Baujahr ca. 1964-1968
do ghei ich eifach zäme
Jery2000
jery2000 hat geschrieben:was für ein kabel benötige ich da? boxenkabel?? xD
