So halb murxvariante wäre die Mutter lösen von Hand ziehen und mitm Gummihammer draufschlagen gäu Thony und Fäbu :lol:
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:So halb murxvariante wäre die Mutter lösen von Hand ziehen und mitm Gummihammer draufschlagen gäu Thony und Fäbu :lol:
manche brauchen dafür nen samstag und andere 5min^^
würd aber wirklich besser nen abzieher ausleihen :?
greeeez
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
da gehen die lager kaputt!!!!! :roll:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Ich nehme amigs den hydraulischen dreibeinabzeieher schraube bei den 3 löchern schrauben rein und klemme dort die beine ran und dan hobla und weg iser... ist aber nicht zu empfehlen manchmal wird dann das schwungrad krumm....
--> info@gfellers-zweirad.ch
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
sry 4 dp aber wie entferne ich am besten eine beule aus meinem tank?
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
entweder spachtel oder wenn du dran kommst mit einem kleinen hammer, und dann wahrscheinlich noch darüber spachteln!
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Könnte mir einer gschwing einen Link zu einem 17 oder 18mm Ansaugstutzen zum PHBG Vergaser schicken?
Danke!
Und haben PHBG Vergaser 6 oder 5mm Düsen?
Und soll ich für mein rennmöf lieber die EBR Staco nehmen oder die Telegabel für 249.50?
§RaZOR§
Beitrag von §RaZOR§ »
Für was ist eigentlich Luftfilteröl gut?
Wie z.B dieses hier: http://www.polini.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Das schmierst tu in den filtereinsatz damit staubpartikel dran hängenbleiben
sachsfreak
damit auch feiner dreck hängen bleibt!!! :P
§RaZOR§
Aha Danke!! :P
§RaZOR§
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Bravo.html
was ist das genau für ein Auspuff`??
Ist der or(sieht zwar nicht sehr ori aus wegen der grossen und langer quetschung)i?? bringt ehr's??
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Ist glaube ich der ORiginal italienisch ciao auspuff ja du kanst ihn komplett leeren :D
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
Kann auch der französische Auspuff sein auf diesem Bild ist es nicht ersichtlich.
Die Unterschiede zwischen Französisch und Italienisch ist nur dass man den Italienischen zerlegen kann. Leistung haben beide etwa wie der Citypower, haben aber einen "braveren" Sound.
**(@)v(@)**
==m==m====
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
hop zäme,
Kann mir jemand sagen wo man das rücklicht anschliessen muss? ich habe diesen Schalter : http://www.scootertuning.ch/product_inf ... licht.html
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
A. Mercalli
Beitrag von A. Mercalli »
Hallo zusammen,
Hat vieleicht einer von euch einen Plan vone einem Puch Maxi N?
Mit Schraubenbezeichnungen und so drauf!
Vielen Dank schon mal
!!!!!Was mi nid umbringt macht mi Herter!!!!!
Puch Maxi N Aufbau
viewtopic.php?t=4960
Straight Edge
Simonini
Beitrag von Simonini »
A. Mercalli hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gibt's unter cycle-tech.ch ;)
Jery2000
welcher düsen durchmesser habe sha vergaser?
5m oder 6mm? und welche düsen würdet ihr kaufen? habe jetzt eine 82er drinnen..
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
5mm
@ velux racer im anleitungsboard hats was. der titel heisst schaltplan puch oder so
