Mr.Sachs hat geschrieben:Block ohne Getriebe auch ok?
andersrum .. Getriebe ohne Block wär ich eher interessiert
heute war Testrunwetter, darum nachstehend der aktuelle Stand ..
Zylinder 12
neue Versuchsreihe mit
Zylinder 12. Basis war ein HG-
Zylinder, vom alten Tuner auf 67.0 abgedreht, mit nem 3,5mm Lift sind die Überströmer kpl. frei. Einlass und Auslass 'normal' geportet, Überströmer nicht bearbeitet, Kolben mit 7mm Kolbenfenster. gebohrter Original-Gaser, -ASS, Lufi, gekürztes 28er FR, Orig.pot mit kleinem Reso
Run 12.1-001: Zyli #12.1 / Kolben #38.0-A.1 / AS 157° / ÜS 108° / ES 142° / QK 1,2 mm / 74er Düse => 64.0 km/h .. läuft auf Anhieb super..
stärker geplanter Kopf montiert
Run 12.1-002: Zyli #12.1 / Kolben #38.0-A.1 / AS 157° / ÜS 108° / ES 142° / QK 0,95 mm / 74er Düse => 61.0 km/h .. Vmax verloren, aber subjektiv etwas mehr Kraft
Doppel-Bärli-Lufi
Run 12.1-003: Zyli #12.1 / Kolben #38.0-A.1 / AS 157° / ÜS 108° / ES 142° / QK 0,95 mm / 74er Düse => 58.0 km/h .. Vmax verloren, aber leiser und dumpfer Ton
16er Florettgaser mit 16er ASS und Doppel-Bärli-Lufi
Run 12.1-003: Zyli #12.1 / Kolben #38.0-A.1 / AS 157° / ÜS 108° / ES 142° / QK 0,95 mm / 82er Düse => 56.0 km/h .. läuft kraftlos, hat zuwenig Luft
Zylinder A
Zylinder A. Basis war ein Auto-
Zylinder, vom alten Tuner auf 67.0 abgedreht und Einlass bereit setwas geportet, mit nem 2,5mm Lift sind die Überströmer kpl. frei. Einlass 'normal' geportet, Auslass mit Nebenauslass, Überströmer nicht bearbeitet, Kolben mit KR-Stoss Einlasseitig) ohne Kolbenfenster. gebohrter Original-Gaser, -ASS, Lufi, gekürztes 28er FR, Orig.pot mit kleinem Reso
Gestern habe ich auch den Durchbruch im neuen
Zylinder A.1 mit Auspuffpaste verklebt und den Hauptauslass verbeitert.
Gesamter Auslass ist 'relativ' breit geworden
Eingebaut und ersten Run gemacht.
Run A.1-001: Zyli #A.1 / Kolben #38.0-A.1 (180° verdreht montiert) / AS 157° / ÜS 118° / ES 115° / QK 0,85 mm / 74er Düse => 49.0 km/h ..
.. und keine Kraft.. bin richtig enttäuscht.... kann da an der etwas kleinen Einlasszeit liegen? Positiv: Die Auspuffpaste hält
