Bigger is better | Polini's 100ccm Puch E50 Projekt
- Polini Motori
- Suchthaufen
Hallo Leute
Melde mich nach längerer Abstinenz wieder mal zu Wort.
Habe hier im Forum vor einiger Zeit ein Foto von meinem neusten Motor gepostet. Es handelt sich dabei um ein Schulprojekt, welches ich im Betrieb fertigen durfte. Dabei war das von mir gesetzte Motto "bigger is better". Somit durfte es nicht an Hubraum fehlen
Die grösste Herausforderung dabei war der Materialauftrag am Gehäuse, sodass der Zylinderhals überhaupt ins Gehäuse passte. Gar nicht mal so einfach bei 55mm Bohrung.
Alles in allem war ich überglücklich als er dann doch lief. Durch den Verzug und den etlichen Schweisslunkern war die Skepsis doch sehr hoch, dass er nie laufen wird.
Das Unterfangen zog sich über mehrere Monate hinaus. War ein ganzes Stück Arbeit, da ich nirgends ein vergleichbares Projekt zur Orientierung fand.
Jetzt im Nachhinein würde ich vieles anders machen. Man ist nachher halt immer schlauer
Viel mehr möchte ich dazu gar nicht schreiben. Kann allenfalls noch die Schuldokumentation veröffentlichen.
Schaut die Fotos an und schreibt wenn ihr Fragen habt.
https://picasaweb.google.com/1127771599 ... cmPuchE50#
Gruss Polini Motori
Gruss Polini Motori
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
- Suchthaufen
Re: Bigger is better | Polini's 100ccm Puch E50 Projekt
Sehr geil was du da aufgebaut hast.
Was ist denn das für ein Zyli?
Was bringt der denn Leistungsmässig?
Wie sieht denn dein Rahmen aus? (Falls du einen hast)
Kupplungstechnik? So viel Leistung auf dem originalen Getriebeteilen aiaiaiaiai
Kühlung--> Gebläse?
Kühlung--> Gebläse?
ja, da stimme ich mario zu... bei sachs würde ich sagen ok, da dort die zahnräder massiv sind... aber die puchs haben ja gewichtserspaarnis vom feinsten... ob das hält
uuuuhhhh..... sehr geiiiihhhhll....
Getriebe und Kupplung auf Originalteilebasis wird wohl sehr verschleissfreudig... aber da gibt's ja schon Kauflösungen direkt aus dem Ladenregal (Grad verzahntes Getriebe, KTM Nachbaukupplung und diverse andere "Patente").
Obwohl diese gradverzahnten Getriebe anscheinend auch nicht immer über allen verdacht erhaben sein sollen.
bin gespannt auf den weiteren Verlauf.
technisch gesehen ist gerade verzahnt schlechter... lauterer lauf, mehr verschleiss, schlechtere kraftübertragung... der einzige vorteil liegt wahrscheinlich in der dicke und, dass gerade verzahnte keine seitlichen kräfte vorweisen...
... und die Herstellkosten sind einiges billiger...
- Polini Motori
- Suchthaufen
Danke für das positive Feedback Sachs alpa Turbo und Gluglu. Freut mich wenn es euch gefällt
Dass hier alle Bedenken am Getriebe haben verwundert mich nicht. Denn halten wirds sowiso nicht, sollte dieser Motor nur annähernd sein Potential ausschöpfen, welches der Zylinder mit sich bringt. Ich habe keine grosse Beachtung auf das Getriebe gegeben, da die Herausforderung darin lag den Zylinder überhaupt verbauen zu können. Dementsprechend habe ich auch das Ziel der Projektarbeit auf den Zylinderumbau definiert. Denn ein fettes Getriebe nützt mir nichts wenn der Motor nicht läuft
Zudem wird der Motor sehr wahrscheinlich nie Rennstreckenbelag sehen, geschweige denn ernst beansprucht. Wenn dann eine Probefahrt, mehr aber auch nicht. Ich bin aus der Zeit heraus, in der es mich reizt mit einem Mofa auf der Strecke zu fahren, hab da ein anderes Spielzeug, aber darum gehts hier nicht.
Ich hätte in der Zeit auch was anderes machen können, was schlussendlich keinen richtigen Nutzen gehabt hätte. Wie zum Teil die Projekte meiner Mitschüler. Da gabs Zeugs, das total für die Katz war (lol) Deshalb wollte ich mich dieser Herausforderung stellen und hab das mit den 100ccm auf dem E50 versucht. Kupplungsmässig hab ich mir auch wenig Gedanken gemacht, da ich nicht dachte, dass diese jemals gebraucht wird. Für den Firstrun wirds eine originale verstärkte tun. Mit diesem Hubraum und der tiefen Auslasszeit sollte genügend Drehmoment vorhanden sein um schlupflos fahren zu können.
We will see what happens.
Dank der grossen Verdichtung hab ich mir fast den Mittelfinger gebrochen, als der Seilzugstarter zurückschnellte Daraufhin hab ich mir noch ein Dekoventil eingebaut. War gar nicht so einfach winklig in den Kopf zu fräsen, da keine vorgesehene Basis für ein solches Ventil vorhanden war. Letztendlich klappte es aber dann doch. Hier auf dem Foto zu sehen (blaues Ventil)
Gruss Polini Motori
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
Geiles Projekt...Respekt!
Finde es schade, dass dieser Motor wohl nie auf der Strecke anzutreffen sein wird...aber hoffe ihn mal sehen zu können wie er so abgeht...mit sonem motor würde ich mal nach Sundgau gehen..dort kannst du so in etwa die Volle Leistung ausschöpfen..
- Polini Motori
- Suchthaufen
Hey Polini Boy
Danke für dein Feedback
Vielleicht sollte er wirklich mal Rennstreckenluft schnuppern. Sofern das Ungetüm irgendwann wirklich fahrbar sein sollte. Bis dahin wird aber noch etwas Zeit vergehen, da noch etliche Arbeiten anstehen wie Auspuff fertig schweissen und Abstimmen.
Sundgau wäre da echt eine super Gelegenheit. Vielleicht nimm ich das Mofa beim nächsten mal mit
Gruss Polini Motori
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
das wäre natürlich geil...
aaaaber... das getriebe MUSST du vorher tauschen... denn das zerreisst es dir ganz sicher... also das grosse schrägstirnrad... denn das ist ja leichtbau sondergleichen
wäre wirklich schade viel mehr als standgas und sachte anfahren wird das kaum aushalten
Getriebe würde ich mal lassen...lieber ne ktm kupplung rein...kupplung wird wohl als erstes den geist aufgeben...ori Material halt..
also ich bin mir sicher, dass die original kupplung nicht ein schwachpunkt ist sie bringt höchtens keinen zusätzlichen vorteil und ich hab jetzt auch noch nie gross von nem kupplungsschaden beim 1 gänger gehört...
es gibt auch welche (wie man hörte), die fahren im rennsport mit der originalen, einfach ohne federn ergo schlupffrei...
jedoch, dass es das grosse getrieberad zerbestet... das hört man doch schon hin und wieder mal
wenns der Kupplungskorb überlebt... was schonmal fraglich ist... den ohne entsprechende Verstärkung wird's in den hohen Drehzahlen kritisch.
...also das gilt schonmal für Kupplungskorb und Kupplung.
Denn da gibt's durchaus schäden die entstehen können. zb. nutzlose zusammengedrückte Kupplungsbeläge oder verrissene Kupplungskörbe.
Ori ja, aber bitte modifiziert, also Korb zusätzlich verschweisst und Kupplung verstärkt, mit Platte...
ne gute Laufbüchse für den Kupplungskorb mit wenig spiel, das kommt dann von alleine
evtl. noch ne Distanzhülse an der Welle des Getrieberads um die Seitenkräfte etwas zu kompensieren.
Danach geht der Verschleiss er richtig los... mit allen folgen
Das wird so sicher ein paar Runden halten so dass man mal vorerst mit gutem Gewissen das ganze in Betrieb nehmen kann.
Geile Sache 100ccm auf nem E50, muss man erst mal hinbekommen...fettes Lob von mir an dich Polini Motori
Das Getriebe wirds überleben, solange genügend öl drin ist
Was du unbedingt tun solltest:
- Zahnrad am Kupplungskorb verschweissen.
- Bei der Ori Surflex eine Verstärkungsplatte anbringen
Würde nur ganz wenig Schlupf einstellen, bei 100ccm braucht man eh nicht viel Anfahr- Schlupf
Schont die Kupplung
gar kein Schlupf würde ich nicht machen, das drückt dann doch arg auf die Getriebeteile
Wäre wirklich cool das Teil mal im Sprint zu sehen
Schont die Kupplung
Video: My Puch Maxi N
- kolbenfresser
- Mofagott
sehr geil. Gefällt mir
Ist der Zyli von ner Vespa?
Hahaha
gruess
gruess
Naja, welchen Nutzen hat denn ein Motor, der nicht gefahren wird ? ;DPolini Motori hat geschrieben:Ich hätte in der Zeit auch was anderes machen können, was schlussendlich keinen richtigen Nutzen gehabt hätte. Wie zum Teil die Projekte meiner Mitschüler. Da gabs Zeugs, das total für die Katz war (lol)
Nimms mir nicht übel, ich weiss deine Arbeit zu schätzen und finde es ein sehr geiles Projekt, aber das Teil ist halb fertig und wird so nicht lange, wenn überhaupt auf der Strecke funktionieren.
Schlupflos ist sicher schonmal das richtige Konzept (einfach Federn der Kupplung weglassen, Backen lose..).
Investier doch noch in das Getriebe/Kupplung und mach ne Kanone daraus!
- Polini Motori
- Suchthaufen
@buelzg: Vielen Dank für dein super Lob ! Finde es toll wenn meine Arbeit bei anderen Tunern ankommt
@kolbenfresser: Auch dir danke ich. Richtig erkannt, ist ein Vespa Zylinder mit 102ccm.
@Mario: Das Projekt war eine persönliche Herausforderung für mich selbst. Fand keinen einzigen Umbau im Internet, der die 100ccm auf einem E50 zum laufen gebracht hat. Nichtmal der Österreicher mit 5-Achs Frästechnik (hat 95ccm soviel ich weiss). Somit war das mein Ansporn und nicht nachher damit Rennen zu fahren. Hauptsache man hat den Grössten, was man nachher damit anstellt ist jedem selber überlassen
Zum Projekt: Im Moment gehts leider ziemlich bescheiden voran. Nebst der VA und dem ganzen LAP Gerede ist die Zeit doch eher beschränkt, um weiter zu arbeiten. Werde jedoch versuchen möglichst bald die erste Probefahrt zu unternehmen. Werde es natürlich filmen, damit wir sehen was genau kaputt geht, sofern schon etwas zu Bruch gehen sollte. Hoffe es mal nicht
Das Getrieberad wird vorerst mal so gelassen. Kann mir kaum vorstellen, dass dieses so schnell den Geist aufgeben soll. Schliesslich sind mir doch div. >10PS Piloten mit ori Getrieberad bekannt. Somit sollte das für eine kurze Probefahrt reichen. Kupplung wird eine ablaufende mit Verstärkungsplatte verbaut. Hoffe durch das sanftere Anlegen der Beläge eine längere Standzeit. Mal sehen ob's funktioniert.
Halte euch auf dem Laufenden.
Hier noch 2 Bilder vom demontierten Kopf mit betätigtem und geschlossenem Ventil.
Gruss Polini Motori
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
Hei Päscu!
Wann soll ich den rahmen bringen um den mocken runterzuschrauben? Gruss
Team-RTT Over the top! *__* Yes we go Fast
- Polini Motori
- Suchthaufen
Hallo Leute
Melde mich nach abgeschlossenere Lehre wieder mal zu Wort
Es ging wieder einen kleinen Schritt weiter. Habe mir eine Spacerplatte gefräst um die Verdichtung zu senken. Diese war nach etlichen Versuchen mit verschiedenen Dichtungen immer noch deutlich zu hoch. Der Spacer soll da für Abhilfe sorgen.
Er wurde aus Alu gefräst und anschliessend drahterodiert (Daher die matte Oberfläche auf der 2. Seite), um eine möglichst hohe Parallelität zu gewährleisten. Abstechen war mir zu riskant bei 0.8mm Dicke. Habe den Alublock extra etwas tiefer gefräst, sodass mehre unterschiedliche Breiten realisiert werden können, um nachher die optimale Einstellung zu finden.
Bilder Spacer:
Nebst dem Spacer wurde der Auspuff geschweisst. Some TIG-Porn
Bilder Auspuff:
Sollte in der Zukunft wieder häufiger Updates geben. In den Sommerferien soll die erste Probefahrt stattfinden. Wir dürfen also gespannt sein
Die komplette Albumübersicht :
https://picasaweb.google.com/1127771599 ... ccmPuchE50
Es grüsst
Polini Motori
Bilder Spacer:
Bilder Auspuff:
Es grüsst
Polini Motori
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
