anlassen des mofas geht lange
Sachs623
Beitrag von Sachs623 »
mein sachs hercules ( 20 Jahre ) geht schlecht zum anlassen und auf dem ständer erst recht nicht
vor ein paar jahren konnte man es sofort anlassen aber seither nicht mehr, immer wenn ich anfahre dreht der motor sich und schaltet wieder ab nach ca. 3 Versüchen läuft es an
keine ahnung wieso :? ( werde bald grössere düse montieren )
jetzt kann ich es gar nicht mehr anlassen, ich habe den unterbrecher eingestellt seither geht es nicht mehr an ich denke es hat etwas mit der kupplung(anlasshebel) zu tun
Zuletzt geändert von Sachs623 am Sa 4. Sep 2010, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mit meiner frisierten Tachonadel läuft mein mofa 60 :)
ich bin ein anfänger nur zu eurem info
Sachs Hercules 623 maschiin
Handgeschaltete Mofas sind das wahre!
Re: anlassen des mofas geht lange
Sachs623 hat geschrieben:mein sachs hercules ( 20 Jahre ) geht schlecht zum anlassen und auf dem ständer erst recht nicht
Vergaser und Luftfilter putzen + Zündung einstellen. Wenns dann noch nicht gut ist auf Falschluft prüfen.
Sachs623
Töffli-Freak hat geschrieben:
sry bin anfänger wie kann ich die zündung einstellen??
vergaser+ lufti vor kurzem geputzt
UB-Abstand auf 0.45 einstellen und beim Vergaser, hast du die Düse auch richtig gut geputzt? Sonst am besten mit Kompressor auspusten. Falschluft hast du überprüft?
Sachs623
düse hab ich nicht geputzt wie zuoberst geschrieben wird ne andere montiert falschluft nicht gecheckt ?U.b?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
u.b =unterbrecher
Hahaha :D
gruess
Sachs623
werde mal schauen obs falschluft oder eben der unterbrecher ist
thx für die antworten
