Piaggio Si springt nicht mehr an
Verfasst: Do 12. Aug 2010, 20:12
von Piaggio_Styler
Ich habe da ein Problem ¨
Vor 3 tagen ief das mofa problemlos, und heute wollte ich eine Runde drehen und plötzlich sprang er nicht mehr an könnt ihr mir vieleicht sagen was das problem sein könnte.
ICh danke euch schon im vorraus.
Re: Piaggio Si springt nicht mehr an
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 01:13
von ilber123
kein benzin ^^ vieleicht... hast du nachgeshaut ob es einen benzinfleck am boden gibt ?
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 09:54
von Puch&Sachs-Killer
Schau mal ob es einen Funken hat.
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 10:19
von Sachs623LUXE!
Benzinhan auf und ein wenig warten --> nochmal probieren.
Schraub die kerze raus, mach sie auf den kerzenstecker und halte sie gegen masse, dann probiere in anzustellen und schau ob funken springen bei der kreze..
mfg
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 11:10
von Piaggio_Styler
hab schon alles versucht zündfunken hat es benzin auch aber er wil einfach nicht
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 12:25
hmm.. reinige mal den Vergaser.
Kukident kaufen (Zahnmittel, gibt es in der Apotheke), in einem grossen Plastikbecher mit Wasser mischen, und die Teile in einzelteilen, 30 min drinnen baden lassen.
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 12:27
von Piaggio_Styler
ok versuchs danke nochmals
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 13:47
von Piaggio_Styler
hallo
ich habe jetzt den vergaser geputzt aber trotzdem sprîngt er nicht an, kann es vileicht vom dynamo sein?
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 13:51
Piaggio_Styler hat geschrieben:hallo
Dynamo??! Sowas hat ein Velo. Falls du damit die Zündung meinst, dann schau mal ob ein Funken vorhanden ist. Schraub die Kerze raus, steck sie in den Kerzenstecker und halt das Gewinde an die Masse bzw. an den Zylinder. Dann mal kräftig in die Pedalen treten und schauen ob es funkt. Wenn ja, ist die Zündung eig ok (kann aber trotzdem verstellt sein), wenn nix tut, ersetz mal die Kerze, ist meistens an der. Wenn auch dann noch nicht geht musst du weiterschauen was defekt ist (Kerzenstecker, Zündkabel, Unterbrecher, Kondensator, Zündspule, Kabel...)
Gruss Martin
Edit: Sry hab grad gelesen, hat ja schon einer wegen der Zündung geschrieben.
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 13:55
von Piaggio_Styler
das problem ist ich habe einen 34 cm langen stossdämpfer und das hinterrad ist am boden da kann ich nicht mehr tretten
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 13:59
Piaggio_Styler hat geschrieben:das problem ist ich habe einen 34 cm langen stossdämpfer und das hinterrad ist am boden da kann ich nicht mehr tretten
Dann musst du mit anstossen versuchen
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 14:16
Oder schnell aufs Trottvoir (oder wie man das auch schreibt)
Ständer aufs Trottvoir, Auf die Si steigen, nach vorne beugen, so dass das Vorderrad den Boden berührt und das Hinterrad in der Luft ist.
Dann mal tretten.
Aber ich würde es in der Nacht machen, dann sieht man den Funken besser ^^
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 14:56
von Piaggio_Styler
ich habe jetzt eine neue kerze reingetan trotzdem springt er nicht an ( verdammtes mofa)
Verfasst: Do 19. Aug 2010, 16:54
von Luno
Puch&Sachs-Killer hat geschrieben:hmm.. reinige mal den Vergaser.
ehm sorry wenn ich hier dazwischen plapper aber das hab ich noch nie gehört
Is das Kukident den besser als n Kleinteilerreiniger? Oder was macht das Kuki den genau?
