Velux läuft schlecht
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 22:41
habe ein problem mit meinem velux: habe den zyli neu honen lassen auf 38. 5mm und einen maxi kolben pfeil nach auslass verbaut. jetzt läuft er schlechter als vorher, im 2ten keine Kraft und nur noch 25. habe das gefühl das er einfach zuwenig hoch dreht, der auspuff ist auch nicht zu, die schikane ist um zwei scheiben gekürzt. ausserdem ist das licht viel zu schwach. er lief vorher schon nur knapp 30 und hatte nicht mehr so kraft im 2ten, darum liess ich ihn ja auch honen. soll ich einmal den ub wechseln?, habe einfach das gefühl, das er zuwenig zündet wegen dem ja licht auch. auch hat er ab und zu fehlzündungen. kerzenstecker wurde erst gerade ersetzt. könnte es auch daran liegen dass ich statt einer zylinderfussdichtung Dichtmasse bis +300 °C verwendet habe?
und mit 25kmh will ich in den tessin
scheisst mich an wenn ich den gotthard alles im 1ten hötterlen muss. hoffentlich könnt ihr mir helfen.
gruss blächi
gruss blächi
