Mofa läuft komisch
Verfasst: Di 29. Jun 2010, 19:26
von PuchMaxiSler
hallo,
ich habe eine puch maxi s 1 gang und das problem ist, das es nicht viel kraft hat. wenn ich das mofa starte und vom fleck kommen will, dreht er auf doch bewegt sich kein bisschen also kein anzug. sobald ich aber etwa 5-10 m gefahren bin, gibts so einen kleinen ruck als wenn er in einen gang schalten würde und zieht auf einmal an. und bergauf, jenachdem wie gross die steigung ist, gibts einen kleinen ruck und dann wechselt i-wie der ton und dann kommt er nicht mehr hoch. das mofa läuft gerade aus etwa 35 km/h.
danke im vorraus
Re: Mofa läuft komisch
Verfasst: Di 29. Jun 2010, 19:37
von Malossi Power
PuchMaxiSler hat geschrieben:hallo,
danke im vorraus
ist die kupplung
sie hängt zu spät ein
habe genu das gleiche problem gehabt
Verfasst: Do 1. Jul 2010, 12:37
von puchmaxifän
entweder das oder die beläge sind durch....
Entweder eine neue Kupplung kaufen, falls die Beläge durch sind, oder sonnst weniger schlupf einstellen, das problem habe ich gerade auch, und es nervt ziemlich wenn ich einen Berg zb. hoch fahre, und wenn er dann bei ca. 10 km/h die Kupplung ausheenkt, dann verliert er ziemlich kraft und dann kommt man nicht mehr vom Fleck -.-
lg
Verfasst: So 4. Jul 2010, 21:57
von Sachs_Hercules
hallo, will kein neuer Thread aufmachen also...
bin heute mit meinem Maxi gefahren lief alles normal... dann plötzlich säuft er ab während dem fahren...
hab ihn wieder angestellt und immer wenn ich vollgas gebe säuft er ab
wahr vorher nie so was könnte es sein??
Bezin bekommt er
Verfasst: So 4. Jul 2010, 22:35
von töfflibueb82
evtl. könnte es sein, dass die düse sich gelöst hat, zwar sehr unwahrscheinlich aber ist mir auch schon passiert
Verfasst: So 4. Jul 2010, 22:52
von Kohler
Lufi butzen, vergaser sicher mal noch unter die luppe nehmen...
Verfasst: So 4. Jul 2010, 22:57
von Sachs_Hercules
gemacht habe ich :
Kolbenfenster, zilykopf abgedreht, 54 düse und diese netze beim luffi rausgenommen könnte es was mit dem zutun haben das er vielleict etwas angesaugt hat( dreck oder so)
