an und aus^^
beniii09
an und aus^^
Beitrag von beniii09 »
hallo
allso habe ein kleines problem... ich möchte diesen schalter ans mofa machen: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
ich möchte damit das möff an und ausschalten können! ich hatte früher schon sowas ähnliches wo man den schalter bewegen konnte dann war die zündung an oder aus! (ich hoffe ihr wisst was ich meine..^^)
ich weiss nicht welches dieser vielen knöpfe und hebelchen ich verwenden soll um das mofa an und auszuschalten.. und am besten ohne das es mir ,,eini butzt'' ^^ (hat mir beim ersten versuch eine gehauen alls ich die graue abdeckung drauf gemacht habe..^^)
greeeeez
widiwid
Re: an und aus^^
Beitrag von widiwid »
also es hat den lichtschalter auf der seite den du bewegen kannst. Dann hat es oben einen und auf der seite einen. Du muss das Kabel (meistens das Schwarze) das zur Zündung geht dort anschliessen. (auf der Rückseite) Dann schliesst du das andere Kabel das von der Zündung kommt ins Mittlere Loch das auf den Lichtschalter geht. Die anderen sind Lichter. Mach doch ein Bild von der Rückseite mit Zahlen zu jedem Loch. Dann kann ich es dir ganz einfach erklähren.
MHR
Derbi is best
beniii09
Re: an und aus^^
widiwid
Re: an und aus^^
geh mal da drauf hab dir Bild gemacht. http://img706.imageshack.us/i/mofapower175.jpg/
1. eines der Beiden Kabel die zum Vorderen Licht gehen(stand oder abblendlicht)
2. Kabel das von der Zündung kommt(meistens weiss)
3. Kabel das zum hinteren Licht geht
4. eines der Beiden Kabel die zum Vorderen Licht gehen(stand oder abblendlicht)
5. Kabel zum Abschalten (schwarz, geht zur Zündung) kannst es auch bei 6 montieren.
6. Kabel zum Abschalten (schwarz, geht zur Zündung) kannst es auch bei 5 montieren.
hoffe es hilft dir.
MHR
Derbi is best
widiwid
Re: an und aus^^
das ist dieser Schalter den du in Cyle Tech angegeben hast. Das Bild ist vermutlich ein anderer.
MHR
Derbi is best
beniii09
Re: an und aus^^
widiwid
Re: an und aus^^
ach entschuldige. Ich meinte es sei das mit dem eckigen Schalter. Ich werde die Nummern von deinem Bild nehmen.
MHR
Derbi is best
widiwid
Re: an und aus^^
1. Kabel das zur Zündung geht (meistens Schwarz, zum Abschalten) hier oder bei 4
2. Eines der beiden Kabel die zur Vorderbirne gehen(Stand- oder Abblendlicht)
3. nichts
4. Kabel das zur Zündung geht (meistens Schwarz, zum Abschalten) hier oder bei 1
5. Kabel das zum Hinterlicht geht
6. Eines der beiden Kabel die zur Vorderbirne gehen(Stand- oder Abblendlicht)
7. Kabel von der Zündung (meistens weiss oder gelb)
MHR
Derbi is best
beniii09
Re: an und aus^^
ok merci ist gegangen :lol: :lol:
kann ceclosed werden!
