z50er motor schaltproblem
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 21:30
von töfflibueb82
also, ich habe jetzt meinen kicker motor montiert, der erste gang geht schön rein, doch der zweite geht entweder gar nicht, nur bei niederigen drehzahlen oder wenn er reingeht fällte er immer schnell raus, wieder rein, wieder raus usw.....
was könnte das sein???????
Re: z50er motor schaltproblem
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 21:36
von puchlover
gangkabel spannen dann sollts gehen
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 21:46
von töfflibueb82
hab ich schon probiert, funktioniert nicht. aber ich hab mal gehört, dass man, wenn man dem motor frisiert, etwas an der schaltung aändern muss, da sonst die gänge nicht rein gehen, könnte es daran liegen?? hab aber nur nen österreichischen zylinderkit mit kolbenfenster
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 22:12
nee liegt nicht am tuning, erst ab 46mm musst da was gemacht werden
etwas am motor eher defekt wenn es nicht das kabel, frag mofa-dealer ist z50 gott
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 22:15
von HM Racing
also bei meinem kickermotor muss man glaubeich 2 schaltkabel montieren...
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 22:18
von töfflibueb82
ja, hab ich auch gemacht, werde den motor aber wahrscheinlich eh zum mech bringen, zum revidieren und so
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 22:21
von Ronin
Gib ihn doch Mofa-Dealer zum Revidieren! Er macht das super! Ist wirklich z50 Gott ^^
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 06:13
von töfflibueb82
kostet es bei ihm weniger als beim mech??
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 12:25
von Malossi Power
töfflibueb82 hat geschrieben:kostet es bei ihm weniger als beim mech??
ich denke schon
kannst ihn ja mal um einen kv bitten
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 12:30
meiner kostete 300.- (inkl arbeit, Porto zurück)
tönt nach viel aber schau was gemacht worden ist:
neue lager
neue simis
neue kupplung
neues drucklager
neues schaltgestänge
welle neu eingestellt
neu gedichtet
diverse neuteile (schrauben und stehbolzen, auch die im getriebe kleinteile)
neuer kupplungsdeckel
gehäuse glasperlengestrahlt
sieht aus wie neu
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 12:57
von töfflibueb82
das wäre ja super, bei meinem mech würde schon nur einen neue zündung ca 150.- kosten, werde ihm mal ne pm senden.
Verfasst: Fr 11. Jun 2010, 14:19
von Velux Racer
Du musst das Kabel lösen und nicht spannen! Wenn das kabel zustark gespannt ist bleibt er irgendow zwischen leergang und 2. gang hängen.
Verfasst: Fr 11. Jun 2010, 14:26
von töfflibueb82
mein motor hat eine andere schaltung als andere, meiner braucht zwei schaltseile, habe schon wirklich alles probiert
Verfasst: Fr 11. Jun 2010, 14:39
von Velux Racer
Ah ja ok. Spanne mal das hintere Kabel und löse das vordere. Probier mal so das der 1. gang auch nicht mehr rein geht, wenn er dann immer noch nicht in den 2. geht ist was im getriebe faul.
Verfasst: Fr 11. Jun 2010, 14:40
von töfflibueb82
Velux Racer hat geschrieben:Ah ja ok. Spanne mal das hintere Kabel und löse das vordere. Probier mal so das der 1. gang auch nicht mehr rein geht, wenn er dann immer noch nicht in den 2. geht ist was im getriebe faul.
ich gebe ihn eh mofa-dealer zum revidieren
