malossi problem!!
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 21:18
von Sachs_Hercules
Guten Abend,
Hab bei meinem puch 42er Malossi und 22mm Auspuff dran. Habe den Satz seit 1 Monat, bin etwa 100 KM damit gefahren.
Am Anfang lief er perfekt :twisted: , so 55-60 doch jezt fährt mein Möff nur noch 30!!! :cry: :cry: :cry: :oops: :evil:
An was könnte es liegen, müsste ich mal kolben wechseln?? Vielleicht Kolbenring kaputt?? :?:
greez
Re: malossi problem!!
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 21:53
denke mal ein fresser
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 22:10
von Malossi Power
denke ich auch
der malossi braucht einen grossen auspuff
der 22mm ist zu klein
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 22:17
von Zündapp Motor
Hatte nie Probleme mit dem Malossi und dem 22mm 2-teiler. Lief bei mir auch mit sehr viel Kraft untenraus 50 km/h.
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 22:42
er brachte 55-60 hin, vergaser war wohl recht gross, da kann der auspuff schon mal klein sein
Verfasst: Di 1. Jun 2010, 21:51
von Sachs_Hercules
PucH Max! hat geschrieben:denke mal ein fresser
hatte schon nach etwa 2 wochen probleme hat immer gestottert...
Einmal lief er 60 dann machts peng und nur noch 30... und so weiter, sobald ich den 28er dran hatte gabs kein Problem mehr
Verfasst: Di 1. Jun 2010, 22:35
okee
doch nicht der satz
zeundung neu einstellen, UB ersetzen
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 12:22
von Sachs_Hercules
oke...
bin gerade fahren gegangen... zuerst braucht man ne halbe Stunde bis er an ist, dann läuft er.
Hat überhaupt keine kraft komm nicht vom Fleck, muss erst ein Wenig treten dann kommt er langsam auf ca. 30 ,geradeaus geht nix mehr... nur 30 ... höchstens bergab 40...
hab den 28er dran... scheisst mich langsam an das Huerä gschwür!!!!
Doch ein Fresser??
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 13:23
zündung!
das peng ist der grund
Verfasst: Sa 12. Jun 2010, 22:44
von maik06
Vieleicht ist der Bolzen rausgekommen dann läuft es nicht mehr richtig und hat keine Kraft meh.Man darf nicht anhalten sonnstrstellt es ab?ist es so ?Dann ist der Stehbolzen raus gekommen
PucH Max! hat geschrieben:zündung!
Verfasst: So 13. Jun 2010, 09:02
von Cia0freak94
Wegen dem anlassen UB einstellen und ne neue Zündkerze rein.
Verfasst: Do 24. Jun 2010, 20:58
von tobi meier
mach ne neue kerze rein hatte ich auch schon habe das gleiche problem gerade auch weider.
mfg tobi
Verfasst: Fr 7. Jan 2011, 07:13
von 1995wouhuserf
Das gleich problem hatte ich auch fuhr mit technigas auspuff.
