komisches geräusch
Verfasst: Mo 17. Mai 2010, 12:08
von Haudua
hallo seit umgefär 1 woche tönt mein mofa komisch wen ich vollgas auf dem ständer gebe oder vollgas bergab fahre fängt er an so zu tönen als wär kein luffi drinn und er vibriert auch viel mehr als vorher was könte das sein hab den zilinderkopf noch mal angezogen und zündgertze ist auch gut angezogen was könnte das sein????
Re: komisches geräusch
Verfasst: Mo 17. Mai 2010, 15:27
von sachs_driver
irgendetwas hat spiel und fängt an zu schwingen bei (zu) hohen drehzahlen. überprüfe mal kolben und bolzen. auch die kurbelwelle auf höhen und seitenspiel testen. check auch mal lager, ob diese geräusche machen sprich ausgelaufen und durch sind. sonst halt mal zerlegen und revidieren.
Verfasst: Mo 17. Mai 2010, 16:32
von sachs503/502
bei mir ist es der zylinder der scherbelt, motor perfekt, sobald ich den einen anderen zylinder draufmache ist es nicht mehr fest, nur beim einen. teilweise ist das nicht so schlimm. aber abwärts sollte man sowieso nur sehr selten vollgas geben sowie auf dem ständer...
Verfasst: Mo 17. Mai 2010, 17:24
von Haudua
also ich konnte nur feststellen das das geräusch aus dem zilinder kommt
und ich kan meine füse fast nicht mehr auf den pedalen halten wie fest alles vibriert
Verfasst: Mo 17. Mai 2010, 17:26
von Haudua
und übrigend es ist ein piaggio ciao
