Pony Sachs Fragen...
cheff...xd
Beitrag von cheff...xd »
Ich habe mal ein Paar Fragen zu meinen Sachs 503...
Also wen ich ihn im 2 Gang versuche zu starten kommt er eigentlich fast aber läuft nicht an, nur nach ca. 10 min Trampen kommt er mal. Dann muss ich ihn den 1 Gang Schalten damit ich fahren kann und dan wieder in den 2 ten...
Wenn er aber warm ist kommt er nach ca. 200 Metern Trampen und läuft normal...
Doch wen er dann wieder so 15 min. gestanden ist wieder alles von vorne!
Was kann ich machen das er auch gleich kommt?
Zündkerze sieht recht neu aus hat die einen falschen Wärme grad oder so?
Also wen er mal läuft kommt er nach bisschen steigung nicht in den 2 ten also immer mit ca. 15 Km/h hin tuckern :lol:
Und im 2 ten Läuft er höchstens auch nur 30 Km/h (laut Tacho, die manchmal noch zu viel anzeigen...)
Ein 28mm Bögli ist dran, sonst SOLLTE alles orginal sein...soll ich die Plombe bei so einem alten Mofa noch ziehen oder lieber alles Orginal lassen?
Hoffentlich könnt ihr mir helfen...am Mittwoch kann ich sonst noch eine Puch Kerze reinschrauben um zu schauen ob er dann besser anläuft wen die überhaupt passt?!
Es ist eigentlich das gleiche Mofa wie das hier: http://www.hodula.ch/uploaded_images/pony503-763841.jpg Nur habe ich einen Pony Tank...
Mfg
M-KIT
Re: Pony Sachs Fragen...
Beitrag von M-KIT »
Ich denke jetzt mal es liegt am Gemisch, ist die Kerze schön Rehbraun??
Luftfilter dran?? keine Löcher im Luftfilter??
Jaa eine Puch kerze müsste passen.
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
cheff...xd
Also Gemisch stimmt eigentlich, ist ein bisschen zu Fett aber lieber zu Fett als zu Mager...Luftfilter ist dran und hat ein paar Risse...
Ich bin Heute noch dazu gekommen und habe eine Puch Kerze reingeschraubt (leider das gleiche Problem, springt nicht an)
Dann Kerze erwärmt und das Teil spring gleich an...
Das heisst wohl irgendwas stimmt mit der Zündung nicht?!
Mfg
M-KIT
Beitrag von M-KIT »
cheff...xd hat geschrieben:Also Gemisch stimmt eigentlich, ist ein bisschen zu Fett aber lieber zu Fett als zu Mager...Luftfilter ist dran und hat ein paar Risse...
Mfg
ok, ja ist möglich das es an der Zündung liegt, villeicht der Unterbrecher.
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
