hab ein problem mit meinem ciao
Haudua
Beitrag von Haudua »
hallo ich habe einen motor hineingebaut in meinen ciao er ging am anfang ganz kurtz an und jetzt geht er nicht mehr an an was könnte das liegen
Malossi Power
Re: hab ein problem mit meinem ciao
Beitrag von Malossi Power »
Haudua hat geschrieben:hallo ich habe einen motor hineingebaut in meinen ciao er ging am anfang ganz kurtz an und jetzt geht er nicht mehr an an was könnte das liegen
hättest nicht einen neuen tread öffnen müssen
aber zu deinem problem
ein paar angaben währen nicht schlecht
zündet er?
sind die dichtungen gut?
bekommt er kein benzin?
Haudua
ja er zündet ich musste den zilinder austauschen ligt es vileicht daran ob er benzin bekommt weis ich nicht wie kann ich das prüfen
Puch&Sachs-Killer
Beitrag von Puch&Sachs-Killer »
Also gib uns mal einpaar fakten..
Du hast Zylo austauschen müssen? Ori Zylo?
Ewtl. ist der Kodensator am Arsch.
sonst Unterbrecher austauschen neu einstellen dann sollte es gehen
Vin Diesel - Fast Five
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 »
Nein Puch & Sachskiller -.-
schnurr nid vo sachene wo ke ahnig hesch
der Unterbrecher ist zu 99% verstellt worden also neu einstellen auf 0.4 oder sogar 0.45 dann erzähl weiter.
Haudua
okey danke viel mahl aber ich habe keine ahnung wie man dehn einstellt:(
Puch&Sachs-Killer
Aber man sollte immer zursicherheit den Kodensator beim öffnen austauschen, genau das gleiche gilt auch beim Unterbrecher..
Cia0freak94
Nein es kann auch nur sein das sich die Schraube langsam gelöst hat.
Brings zum Mech musst nichtmal das Schwungrad abziehen
Iceripper
Beitrag von Iceripper »
Ich würds zuhause einstellen, wenn du das passende Werkzeug daheim hast.
Schraubenzieher und Blattlere werden benötigt.
Dann wenn du das Schwungrad ein bisschen rumdrehst siehst du eine schwarze Kappe, welche man problemlos mit dem Schraubenzieher entfernen kann.
Dann entsprechende Blattlehre nehmen also 0.4 oder 0.45 Schraube anziehen und schauen obs passt und dann ist das auch schon geschafft.
Haudua
habe es eingestellt geht aber trotzdem nicht und den kolben habe ich auch umgedreht geht auch nicht an:(
was könnte es nich sein
Puch&Sachs-Killer
Kodensator und Unterbrecher wechseln? Wie hast du denn den Kolben eingebaut? Der Pfeil muss richtung Auslass zeigen also zum rundem Loch..
Haudua
okey ich überprüf das mal
danke
