puch supermaxi läuft nicht richtig!
- Kenner
hallo leute
ich wurde kürzlich von der polizei erwischt und sie bemängelten mein 2erbögli am kat auspuff...
dann habe ich einen original aupuff drauf getan und er lief viel besser, also er tönte viel besser.
dann binn ich ihn zeigen gegangen und hab jetzt wider den mit 2er bögli dran gemacht.
kurze zeit lief er sehr gut und tönte wie mit dem einerbögli einfach lief er schneller...
doch jetzt läuft er wieder wie vorher bei vollgas stotert er einwenig und kommt nicht voll auf turen, was kann das sein?
herzlichen dank jetzt schon...
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: puch supermaxi läuft nicht richtig!
kann es sein, das das 2er bögli verrust ist????
könnte seintöfflibueb82 hat geschrieben:kann es sein, das das 2er bögli verrust ist????
also meiner hat auch gestottert obenraus
- Kenner
ja kann schon sein macht das was aus?
wenn ja wie putzt man es?
und muss man dan nicht den ganzen auspuff putzen?
Putzen kannst du es indem du ein altes Bremskabel nimmst, den Nippel abschneidest, 10-15 cm abisolierst und die Litzen ausfranzs..., dann steckst du das andere ende in einen Akkuschrauber, steckst das ausgefranzte ende in dein "Bögli" rein und beginnst mit dem Akkuschrauber zu drehen (Schauen das die Litzen genug nach aussen aufgebogen sind) Nach dem klopfst du deinen Auspuff aus....
- Kenner
und den eigentlichen auspuff (kat), kann ich den auch irgendwie putzen?
- bobbybrown
Ja, das Stottern kenn ich auch... aus Erfahrung
Mit WD-40 oder ganz normaler Autopolitur sollte das ganz gut gehen.
- Kenner
wird das besser wenn ich einen maxi aupuff dran tuhe?
ja würde besser laufen da der kat. nicht mehr drosselt.puch supermaxi lg1 hat geschrieben:wird das besser wenn ich einen maxi aupuff dran tuhe?
aber find ich nicht gerade schlau wenn sie dich erst gerade ermahnt haben wegen dem auspuff und 2 tage später hast wieder nen andern!!!
