Mofa stellt ab bei Standgas
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 18:28
von TempleClause
Hallo zusammen,
ich habe folgednes Problem. Mein Mofa stellt wenn ich gar kein Gas gebe stellt das Mofa ab. Ich habe schon probiert die Standgasschraube wie auch die Gemischschraube (welche meines Wissens nach hauptsächlich für das Standgas zuständig ist) zu justieren dass es im Standgas läuft. Der Vergaser ist schräg, nicht wagerecht an der Ansaugstutze befestigt, könnte es daran liegen ?
Mein setup:
Puch E50
64 ccm Polini
Dell'orto PHBG Vergasser 17 / 17
Proma cirquit
Greets
TempleClause
Re: Mofa stellt ab bei Standgas
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 19:01
von x30_bohrer
TempleClause hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mein setup:
Puch E50
64 ccm Polini
Proma cirquit
Greets
TempleClause
Hi
Stellt der motor auch ab, wenn du während dem fahren kein Gas gibst??
greetz
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 19:42
von TempleClause
abstellen nicht, aber wenn man dann anhält bzw sehr langsam fährt stellt er ab.
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 20:02
von x30_bohrer
TempleClause hat geschrieben:abstellen nicht, aber wenn man dann anhält bzw sehr langsam fährt stellt er ab.
welche düse haste drinn??
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 20:29
von TempleClause
76 Hauptdüse, aber die hat ja nicht damit zu tun oder ?
Würde die Nebendüse einen Unterschied machen ?
Greets
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 20:33
von x30_bohrer
TempleClause hat geschrieben:76 Hauptdüse, aber die hat ja nicht damit zu tun oder ?
Greets
Die hauptdüse hat schonwas damit zu tun sogar bei orizylli wars bei mir so xD
kansst mal mit ner 72er versuchen, oder biste mit der 76er schon knapp drann?
Das mit nebendüse weiss ich ned genau frag sonst mal polini_freak , der weiss das bestimmt^^
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 23:19
von ke51ke
Musst mal schauen wie die Kerze aussieht?
Dann kann man weiter helfen.
Gruss Kevin
Verfasst: So 11. Apr 2010, 11:27
falschluft!
Verfasst: So 11. Apr 2010, 13:02
von TempleClause
Ich bin mir zimlich sicher das die Hauptdüse nichts damit zu tun hat, hatte zuerst ne 74 drin und dann kam er auch bei Vollgas nicht, dann ne 78 reingetan und bei Vollgas kommt er jetzt schön.
Und was sollte mit der Kerze nicht in Ordnung sein ? :-S
Falschluft? Was soll das jetzt heissen ? :-S
Verfasst: So 11. Apr 2010, 13:18
eine kappute dichtung oder ein kapputer simmenring
Verfasst: So 11. Apr 2010, 20:00
von x30_bohrer
TempleClause hat geschrieben:Ich bin mir zimlich sicher das die Hauptdüse nichts damit zu tun hat, hatte zuerst ne 74 drin und dann kam er auch bei Vollgas nicht, dann ne 78 reingetan und bei Vollgas kommt er jetzt schön.
mach am besten mal n foto von der kerze ohne sie zu reinigen (ganz wichtig nicht reinigen) und stells mal hier rein
greetz
Verfasst: So 11. Apr 2010, 22:01
vom kerzenbild kannst du nicht 100% sagen ob es gut abgestimmt ist
