falsch luft
Verfasst: Fr 9. Apr 2010, 21:06
von beniii09
hey.. ich hoffe ihr könnt mir helfen..
hab jetzt einen 15 sha vergaser drauf (vorher 14.9) ich hab zum 15 eine büchse bekommen. das problem: die neue büchse ,,lödelet'' auf dem stutzen das alte aber nicht, aso hab ich wieder das alte genommen. aber das alte passt nicht ganz bis zum anschlag, es passt gerade mal bis zu 3/4 hinein. aber der rest ist einfach offen, dann hat der so hoch standgas.
kumpel meinte ich soll einfach ein bisschen dichtmasse an den schlitz schmieren dann soll es gut sein!
ich will aber die neue büchse rantuen weil die eben genau nach hinten passen würde!! helft mir bitte!!
thxxx
ps. sry wegen gramatik, die ist zum kotzen :lol:
Re: falsch luft
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 16:00
von sebii
wie meinst du das mit "er passt nur 3/4 hinein"?? gibt für mich keinen sinn...
aber die büchshen sind auch verarschung ich hba auhc einen SHA und bei mir passt nur die büchse die mitkammen als ich ihn bestellte die andern gehen nicht....
und wenn du falsch luft hast dann hast du nicht einfach hohes standgas sondern der motor dreht hoch...
greeeez
Re: falsch luft
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 19:54
von beniii09
noop schon ok.. die dichtung hat gefehlt.. :lol: hat wohl jemand vergessen rein zu machen xD
Re: falsch luft
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 20:38
von beniii09
ich mach gleich die nächste frage hier hinein:
ich habe einen 15 dell'orto sha gaser und den netzchen filter welche düse soll ich ungefähr nehmen? (die quall der wahl :lol: )
thx greeez
Re: falsch luft
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 23:31
von ke51ke
beniii09 hat geschrieben:ich mach gleich die nächste frage hier hinein:
thx greeez
Was ist das restliche Setup?
gruss Kevin
Re: falsch luft
Verfasst: So 11. Apr 2010, 12:29
netzchen filter?
lass den luftfilter drauf den ich der dazugegeben habe
Re: falsch luft
Verfasst: So 11. Apr 2010, 17:47
von beniii09
hab ich ja xD
