puch x30 PROBLEM!!!
Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 21:19
von ibe6
ich hatte ein puch x30 jedoch mit eingang maxi motor. Dannhabe ich original motor (2 gang automat) druntergeschraubt. Als ich probiert habe es anzumachen, ging es nicht. ich stellte fest dass es keinnen funken hat. Dann habe ich andere zündung reingeschraubt. jetzt hat es Zündfunken aber es geht immernoch nicht an. Ich glaubte es gelangt kein benzin in den zylinder. aber beim eingang motor ging es und ich habe den gleichen vergaser drann. kann es sein dass der unterbrecher nicht eingestellt ist. weil manchmal geht es ganz kurz anz aber es passiert nichts mehr.
was kannes sein????
Re: puch x30 PROBLEM!!!
Verfasst: Sa 3. Apr 2010, 10:48
von sachää
ibe6 hat geschrieben:ich hatte ein puch x30 jedoch mit eingang maxi motor. Dannhabe ich original motor (2 gang automat) druntergeschraubt. Als ich probiert habe es anzumachen, ging es nicht. ich stellte fest dass es keinnen funken hat. Dann habe ich andere zündung reingeschraubt. jetzt hat es Zündfunken aber es geht immernoch nicht an. Ich glaubte es gelangt kein benzin in den zylinder. aber beim eingang motor ging es und ich habe den gleichen vergaser drann. kann es sein dass der unterbrecher nicht eingestellt ist. weil manchmal geht es ganz kurz anz aber es passiert nichts mehr.
was kannes sein????
kann gut an der zündung liegen aber auch am benzin stell mal die zündung ein wenns immer nocht nicht funtzt dan schau ob alles dicht ist zyli usw. und schau das benzin rein kommt
Verfasst: So 2. Mai 2010, 23:14
von Fleisch ist Mord
mhm bei mir war es auch so hatte zuerst ne e 50 zündung drinnen dan die richtige.. hatte auch zündfunken aber lief nie richtig also habe ich die kuplung mittig gestellt und es ging einigermasen danach noch besser eingestellt :D also ich glaube es leigt 100% an der zündung auser du hast keinen luftfilter drauf
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 08:49
falsches schwungrad!
