Bing Vergaser aufbohren, ohne folgeprobleme
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 18:28
von sachs_502
Wie Bohrt ihr amigs 12er Bing Vergaser auf? Bohrt ihr den düsenstock amigs auch gleich eben ab, oder lässt ihr den so wie er ist? und hattet ihr danach nie probleme mit zu hohem oder zu tiefem bzw. kein einstellbarem standgas?
Re: Bing Vergaser aufbohren, ohne folgeprobleme
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 18:38
von master_of_mofa
düsenstock raus
bei mir klappts ämigs
ich machs amel mit der handbohrmaschiene xD
musst einfach schön grad bohren
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 18:58
von sachsfreak
ich könnte ihn dir aufreiben wird sehr schön frag sonst PuchMaxi!
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:02
von sachs_502
aufreiben kann ich auch selber
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:06
von sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:aufreiben kann ich auch selber
ja dann mach es so aber nicht mehr als 15. also auf 14 bohren dan auf 14.8 spiralsenken und dann auf 15 reiben mit kühlwasser
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:09
von sachs_502
was ist spiralsenken? genüht es nicht wenn ich einfach auf ca 14.5 aufbohre und dann noch auf ca 15mm reibe?
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:11
von sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:was ist spiralsenken? genüht es nicht wenn ich einfach auf ca 14.5 aufbohre und dann noch auf ca 15mm reibe?
das macht man mit einem aufbohrer dadurch wird dir bohrung gerader als mit dem normalen bohrer und die öberfläche feiner damit die bedingungen beim reiben besser sind
EDIT: für den vergaser kannst du 14.8 bohren und dann reiben da dass mass ja nicht so entscheidend ist
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:12
von töfflibueb82
ich tu meine vergaser nicht aufbohren, sondern auffräsen, mit einer standfräse, sieht aus wie original, einfach grösser
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:15
von sachs_502
wenn ich ezt nur bohre und dann reibe, mit was für einer schnittgeschwindikeit soll ich bohren?
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:16
von sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:wenn ich ezt nur bohre und dann reibe, mit was für einer schnittgeschwindikeit soll ich bohren?
75 schnittmeter für alu
von sachs_502
und in drehzahlen?^^ (sry mag ezt nicht rechnen xD)
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:21
von sachsfreak
75x1000 durch (dxpi) jetzt hast du die formel rechne selbst
PS. beim reiben 10 schnittmeter
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:24
von sachs_502
hehe die formel hätte ich glaubs auch gehabt^^
1600?
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:25
von sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:hehe die formel hätte ich glaubs auch gehabt^^
1600?
kommt etwa hin aber ich würde eher langsamer da du aufbohrst und es sonst "tschäderet"
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 23:11
sachsfreak hat es wirklich drauf
dieser 12er den er mir aufbohrte ist das beste was mir passierte, da machen die nachbau 15er schlapp, kein zu hohes standgas, keine probleme beim abstimmen, sieht aus als hätte es bing selbstpersänlich gemacht
preiswert ist die sache auch noch
Verfasst: So 6. Jun 2010, 10:25
von M0iN
wieviel darf man den vergaser maximal aufbohren??
MFG M0iN
Verfasst: So 6. Jun 2010, 10:33
von sachs503/502
total verschieden...
Verfasst: So 6. Jun 2010, 10:35
von M0iN
z.b. 1/12/297A.
MFG M0iN
Verfasst: So 6. Jun 2010, 10:41
15.5 ist max
15.0 tuts aber auch
Verfasst: So 6. Jun 2010, 10:57
von M0iN
ok danke.
kann ich einfach mit dem 15er bohrer rein bohren mit unter 1600rpm?
MFG M0iN
