einspritzung bei puch ? kann man das?
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 23:46
von domidick
ich habe mir ein paar mal vorgestellt das ich in einen behälter nitroverdünder fülle und es irgendwie an den lufi bringe und dann per knopf hineinspritzen kann :idea: :?: . würde es was bringen? wenn ja wie viel? kann ich auch campinggas oder oktan verwenden? bitte schnell antworten sonst jage ich noch mein mofa in die luft :lol:
Re: einspritzung bei puch ? kann man das?
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 23:52
von sachsfreak
mach ja nichts von dem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: So 14. Mär 2010, 00:06
von Mastercook
es würde theorethisch gehen, jedoch fehlt dir dann der sauerstoff und die schmierung. Wenn du ein öl-gas-sauerstoffgemisch hättest, ginge das schon...
Verfasst: So 14. Mär 2010, 10:33
von sachs_502
ja kein sauerstoff, sonst wird die verbrennung viel zu heiss, am besten läst du einfach die finger vonn allem anderen was nicht benzin ist!
Her otto hatte auch seine gründe warum er benzin für seinen motor und nicht verdünner oder weiss ich was genommen hat^^
Verfasst: So 14. Mär 2010, 11:55
von domidick
soll ich wirklich nichts davon machen? ich dachte das ich einen PC-ventilator als luftfilter gebrauche (er würde genügend luft in den motor pumpen) und dann hätte ich genug luft um noch etwas einzumischen.. oder nicht?
Verfasst: So 14. Mär 2010, 12:22
von puchlover
geht nicht um die luft , öl brauchst du fürs schmieren des zylinders
beim auto etc. geht nitro (o.ä) nur weils 4takter sind da hast du keine gemisch schmierung sondern die ölwanne
schau mal wenn der turbo eines 4takter zu wirkung kommt wie die fächerkrümmer zu glühen beginnen
http://www.youtube.com/watch?v=jn7iTcjU ... re=related
im vid z.B. sieht mans gut , der turbo saugt zusätzlich luft rein ( gemisch wird magerer -> mehr leistung) aber das ist auch nur mögllich da du die benötigte schmierung gewährleistest was bei einem 2takter schwer bis garnicht möglich ist.
fals ich mist erzähle bitte melden ;)
Verfasst: So 14. Mär 2010, 12:28
von domidick
das heisst ich kann keine einsprizung machen? wenn es möglich wäre, und jemand weis wie es gehen sollte, bitte erklärt es mir, egal wie kompliziert es ist, ich schaffs schon :P
Verfasst: So 14. Mär 2010, 12:35
von °SRT°
puchlover hat geschrieben:geht nicht um die luft , öl brauchst du fürs schmieren des zylinders
Hat nichts mit magerer zu tun! Ein Turbo drückt mehr Gemisch in den/die Zylinder :wink:
Verfasst: So 14. Mär 2010, 13:29
von domidick
ich warte immer noch auf eine antwort :?: :D
Verfasst: So 14. Mär 2010, 17:00
von puchlover
machs lieber nicht , lieber ori zylinder bearbeiten oder satz kaufen , dann hast du genug leistung als den motor zu versauen :wink:
Verfasst: So 14. Mär 2010, 17:14
von kolbenfresser
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /16597791/
wenn du wirklich willst dann probier das mal aus.
Verfasst: So 14. Mär 2010, 17:23
von Kohler
kolbenfresser hat geschrieben:http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /16597791/
hey du frosch....was versuchen die andern im die ganze zeit in diesem thread zuerklären? genau das er die schei**e nicht machen soll wo du geposted hast...du machst dein namen aller ehre...
Verfasst: So 14. Mär 2010, 17:27
von kolbenfresser
finde ich ja auch aber wenn er das unbedingt machen will dann bitte.
Verfasst: So 14. Mär 2010, 21:28
von michu
ganz klar, prinzipiell ist eine einspritzung zu realisieren, aber ganz sicher NICHT mit deinem fachwissen und erfahrung.
desshalb: FINGER WEG!
deinem motor zuliebe.
greeeze
michu
Verfasst: So 14. Mär 2010, 21:31
diese rahmbläserkapseln solltest du dir lieber selber reinziehen als ins mofa reinzuspritzen
Verfasst: Mo 15. Mär 2010, 13:32
von domidick
was is'n rahmbläserkapsel?
Verfasst: Mo 15. Mär 2010, 19:18
von Malossi Power
domidick hat geschrieben:was is'n rahmbläserkapsel?
diese kapseln:
Verfasst: Mo 15. Mär 2010, 19:47
von Mastercook
rahmbläserkabseln habe CO2 drin, diese aber NO2...
