aerox
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 15:20
von TheSwarm
hallo, habe ne aerox gekauft.. leider läuft er nicht. der vorbesitzer hat ihn auseinander genommen, und so viel ich waiss nicht ganz richtig wieder zusammen.. weiss nicht ob er den motor auseinander hat. aber evtl elektrisch.
also fragen:
bim zündschloss kann ich nach links und nach rechts, was ist was ??
kickstarter lauft er nicht an.
gasgriff dreht durch..
was soll ich zuerst schauen oder machen, habe keine ahnung von roller. habe schon viele mofas gehabt und komme dort gut draus, aber weiss nicht was ich zuerst machen soll das er wieder lauft.
hat einen roller eigentlich einen benzinhahnen??
könnte ihr mir helfen..?? gruss
Re: aerox
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 15:24
von puchlover
also das mit dem zündschloss müsste eine seite lenkerschloss sein , probier das mal
dannach schau mal als erstes ob er einen funken hat ( zuerst zündschloss testen sonst wird das nix ;) )
fals ja -> vergaser reinigen ( wie bei mofas nur sind ölschläuche etc. drann )
dannach schauen ob das gaskabel eingehängt ist
bezinhahn weis ich nicht , neuere haben meistens keinen soweit mir ist
ansonsten mal zylinder wechseln fals die oberen faktoren erfüllt sind. ringe durch oder mal gerieben etc.
Re: aerox
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 15:28
von TheSwarm
wie teste ich das zündschloss ??. würde er gar nicht anlaufen wenn kein kabel am gasgriff eingehängt ist ? . wie funktioniert der elektrostarter ? also nur schlüssel rein und drücken ?? funktioniert eben nicht..
Re: aerox
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 16:48
von puchlover
links müsste lenker schloss sein , rechts zündung an
dannach am rechten griff hats den anlasser knopf
evtl. battrie durch das er nicht anfängt zu drehen , oder anlasser durch
funken kannst du ja mim kicker kontrollieren
Re: aerox
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 18:19
von TheSwarm
also habe die kerze gereinigt.. zünden tut er jetzt..
frage..
sind diese kickstarter wirklich so schei**e ??
der motor dreht ja nicht viel wenn man diesen kickstarter kickt..
es kommt auch nicht ganz nach oben.. ist das normal ?? also wenn man gekickt hat muss man es wieder mit dem fuss nach oben stossen.
wie soll ich ihn zum laufen bringen.
ps habe auch das gefühl das kein benzin in den zylinder kommt..
Re: aerox
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 18:24
von puchlover
vergaser reinigen , das mim kicker wird die feder sein die ausgehängt ist oder sogar durch , nimm mal vario deckel runter
e-starter geht nich?
Re: aerox
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 19:10
von TheSwarm
keine batterie leider.. daher e-start nicht
Re: aerox
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 19:13
alteisen sag ich mal, man kauft keinen roller der nicht lauft
das macht man bei oldies die man aufbaut (wer restauriert schon roller, bezogen auf *yogurtbecher*, vespa ist klar^^)
Re: aerox
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 19:18
von TheSwarm
ja verschalung usw sonst sieht er wie neu aus...
sein sohn hatte ihn etwas auseinander genommen und jetzt läuft er nicht..
darum..
Re: aerox
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 19:19
von puchlover
etwas... denke der hat zu viel rumgebastelt und ihn darum verkauft weil er keine ahnung hat. aber probieren kannst du es ja
Re: aerox
Verfasst: So 21. Mär 2010, 10:40
von FabianDörig
lade mal die batterie auf , darauf achten das genaug wasser drin ist , der e-starter funktioniert nur wenn du einen der beiden bremshebel ziehst.
nimm mal den variomat ausseinander , dan kannst du im deckel das starterritzel auseinandernehmen putzen und schmieren , so sollte das problem des hängenbleibenden kickers gelöst sein
zum anlauf problem würde ich mal luftfilter und vergaser reinigen
Re: aerox
Verfasst: So 21. Mär 2010, 22:26
von nimm2soft
puchlover hat geschrieben:etwas... denke der hat zu viel rumgebastelt und ihn darum verkauft weil er keine ahnung hat. aber probieren kannst du es ja
richtig. was haste denn dafür bezahlt -.-
aso, bevor ichs vergess... roller haben keinen benzinhahn (ausgenommen oldies & co)
Re: aerox
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 18:40
von FabianDörig
glaubst du sie haben keinen benzinhanen? geht ja gar nicht ohne , sie haben einen membrangestuerten unterdruck hanen , wenn der unterdruckschlauch kaputt ist kommt kein benzin
Re: aerox
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 19:08
von puchlover
ist sehr warscheinlich auch der unterdruck gemeint.
haben die neusten 50er eig. alle einen unterdruck anschluss.
Re: aerox
Verfasst: Di 8. Jun 2010, 23:33
von FaR
Beim kickstarten chocke nach hinten drücken wenn er kalt ist^^
