problem mein sachs läuft nicht mehr
Verfasst: Fr 5. Okt 2007, 21:48
von puch tuning boy
hallo zusammen habe heute ein neues sachs 503 mofa gekauft .
bei dem kerl von dem ichs habe lief des sachs noch aber er brauchte sehr lange bis er er anbrachte. und als ich dan bei mir zuhause war und denn andern auspuff ranntat und die teile die man fürn renn mofa nicht braucht weg nahm wie zumbeispiel licht schutzbläch...... lief es nicht mehr ich glaube es liegt nicht an den teilen die ich entfernt haben sondern an etwas anderm wenn ir glaubt ihr habt die lösung des problems dan meldet euch bei mir vielen dank wenn ir wisst was ich tun könnte das es schneller anläuft gibt mir bescheid danke. :(
Verfasst: Fr 5. Okt 2007, 21:56
von Puchsport
ja das ist wirklich komisch das es nicht mehr funzt aber wir werden morgen ja nochmals danach sehen und den fehler hoggentlich finden osnt müssen wir hald mal den zylinder wegnemen
Re: problem mein sachs läuft nicht mehr
Verfasst: Fr 5. Okt 2007, 23:08
von puch tuning boy
puch tuning boy hat geschrieben:hallo zusammen habe heute ein neues sachs 503 mofa gekauft .
Verfasst: Sa 6. Okt 2007, 09:02
von sachs tuning boy
villeicht hast du eine zu grosse düse
Verfasst: Sa 6. Okt 2007, 09:04
von puch tuning boy
nein glaube ich nicht ist alles original und die kerze ist nicht zu fettig oder zu nass.
Verfasst: Sa 6. Okt 2007, 10:08
von puch tuning boy
kommt habt ihr keine tipps wäre sehr froh über info danke :cry:
Verfasst: Sa 6. Okt 2007, 10:51
von Sachs_Tuner
kontrollier die Zündung
Verfasst: Sa 6. Okt 2007, 11:55
von Puchsport
zünden tut er aber ich glaueb wir nehmen mal das schwungrad runter und schauen uns dei zündung mal an
Verfasst: Sa 6. Okt 2007, 12:39
von Derbi_GPR
Wenn du das Licht entfernt hast, könnte es sein, dass ein Kabel irgendwo einen Kurzschluss verursacht. Versuch mal alle Kabelenden zu isolieren.
Verfasst: Sa 6. Okt 2007, 12:44
von Puchsport
ja das ist ne gute idee müssen wir heute mal machen!!
Verfasst: So 7. Okt 2007, 16:17
von Puchsport
Ihr glaubt es kaum aber das möff läuft wider problem?? keina ahnugn wir haben zylidne rund kolben entfernt und nen kolebnfenster gemacht eilass und auslass bearbeitet und heute morgen dann 3 meter gestossen und es lief
Verfasst: So 7. Okt 2007, 17:06
von puch tuning boy
jaaaaaaaaaaaaaaaaa das mofa leuft wieder mit nem bisschen friese läuft alles wieder das ist hammer!!!!!!!!! :D
