überströmkanäle nicht gleich hoch
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 17:57
von RennAirCH
moin zusammen.
hab bei meinem neuen 44mm airsal für thomos gemerkt dass die üs nicht gleich hoch sind.
der linke geht wenn der kolben richtung UT fährt etwa 1mm früher auf.
ist das schlim?
wenn ja wie kann ich das bearbeiten und auf was muss ich achten?
greeeez
Re: überströmkanäle nicht gleich hoch
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 18:02
von puchlover
hmm... komisch sollte eigentlich nicht sein .
naja evtl. den anderen auch 1mm anheben damits gleich ist , scheint wohl die einzige lösung zu sein
von sachsfreak
RennAirCH hat geschrieben:moin zusammen.
ist das schlim?
greeeez
ist nicht gerade gut. würde ich nacharbeiten. schau darauf das du die laufbahn nicht beschadigst und das sie am ende genau gleich hoch sind
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 18:29
von RennAirCH
was ist mit einströmwinkel und so?
und wie und mit was komm ich dazu? :S
greeez
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 18:57
von Mastercook
ich hab auch schon zylis gesehen, bei denen das absichtlich gemacht wurde... Sind die einströmwinkel gleich???
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 19:11
von Mogly69
Am besten misst du zuerst die Einströmwinkel des höheren Kanals und passt den tieferen dann darauf an.
Ohne grosses Spezielwerkzeug geht es mit einem T-Nutenfräser.
greez
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:17
von sachsfreak
Mogly69 hat geschrieben:Am besten misst du zuerst die Einströmwinkel des höheren Kanals und passt den tieferen dann darauf an.
greez
wegen dem t-nutenfräser: hast du da nen speziellen? denn alle die ich gefunden habe bei mir in der firma hatten einen zu kleinen schaft. und glaub mir es sind viele
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:21
von Mogly69
Gibt welche von proxxon. Sind in so einer kleiner orangen Schachtel.
greez
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:35
von RennAirCH
dann muss ich mal ins heim und hobby schauen gehen.
werde aber zuerst mal in der bude suchen^^
scheiss unfähige giesser ^^
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:36
von Mogly69
Wie wärs mit zurückschicken?
Denn da stimmte was mti der Gussform nicht.
greez
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:44
von RennAirCH
leider ist das schon mehr als ein jahr her als ich den zyli gekauft hab.
nur lag er jetzt die ganze zeit rum und jetzt wo ich an meinem projekt weiter machen will fällt mir das auf..
kanns leider schlecht fotografieren
- DSC01320.JPG (132.71 KiB) 2802 mal betrachtet
greeez
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:45
von Mogly69
Sieht echt nicht gut aus. Miss mal die Steuerzeiten.
Mozzi Kolben?
greez
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:49
von RennAirCH
was meinst mit mozzi?
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:51
von Mogly69
Kolben mit Titaneinsatz. Sonst google
greez
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 22:11
von Maxi4Gang
Schau doch erst mal wie er läuft...
Vielleicht ist das auch absicht um die Leistung auf ein breiteres Drehzahlband zu verteilen...
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 22:16
von RennAirCH
ja werde mal schauen.
ist einfach schade wenn er dann nicht gut läuft.
sz für die üs 75.4° kann das sein?
und auslass 121.4°?
weiss nicht ob ich das richtig gemacht habe :S
greez
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 22:19
von Mogly69
@Maxi4Gang: So funktioniert die Strömung garnicht. Braucht immer 2 Seiten um den Strahl zu stützen.
@Rennair: Kann nicht stimmen. Strömer müssten um die 110-125° sein und der Auslass 160-175°.
greez
