Piaggio Ciao läuft nicht mehr
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 13:23
von .:RoY:.
Da mich die Bullen erwischt haben, schraubte ich am samstag den ori Motor drann da die bullen den anderen komplett weggenommen hatten. Dann noch Vergaser vom Kolleg dran gemecht und es lief sofort an. Der motor stand ca. 2jahre. Dann fuhr ich einwenig in der Gegend herum und fuhr zum Kollegen der auf der anderen Seite des Dorfes wohnt, als ich wieder nach Hause wollte ging nichts mehr. Habe gestern mal Kerze angeschaut und Vergaser geputzt und es ging immer noch nicht. Was könnte es sein ? Da ich das Ciao noch nicht lange habe weis ich leider noch nicht so viel darüber.
Danke für Antworten
Re: Piaggio Ciao läuft nicht mehr
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 16:25
von sachs503-turbo
@.:RoY:.
Hey du
hast du etwas gemacht dein motor???
warum dein bullen hat dein motor wegheraus???
Hast du nicht gewusst oder du hast gewusst?
Bullen hat auch mein mofa mitgenommen!!!
darum ich muess bussen bezahlen!!
weil ich habe motor wegen bisschen schnell gefahren!!!
MFg
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 18:13
von michu
pls, versuche n bisschen verständlicher zu schreiben, auch wenn schwer ist...
ausserdem, pls zum thema, sie werden ihm wohl kaum den ori motor wegnehmen :roll:
greeeze
michu
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 18:29
von .:RoY:.
Ja am alten Motor war fast alles gemacht. Aber jetzt ist ein ori Motor drunter.
Lg
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 22:10
von .:RoY:.
Sorry für Doppelpost. Aber kann mir niemand helfen ???
Lg
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 11:39
gib mal genauere angaben
zuendet er?
benzin bekommt er?
keil nicht abgefickt? (scheiss ciao krankheit)
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 08:03
von .:RoY:.
Also Benzin bekommt er habe gerade erst den Vergaser Geputzt. Ob der Keil noch i.o ist muss ich nachschauen da er nicht zündet. Noch eine Frage welche düse ist original beim 12/7 Vergaser ? Danke vielmals.
Lg
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 18:03
von Puch&Sachs-Killer
ich glaube ne 36er... Jop 36 sollte es sein..
Verfasst: Sa 27. Feb 2010, 08:43
von .:RoY:.
Also Keil ists nicht. Ich habe jetzt ne 39 drinn und lief fiel zu mager.
Lg Roy
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 19:40
von RENNMOFI
ka ob es dass sein könnte auf jeden fall
bei meinem ciao war es die luft
habe 56 düse habe den lufi weggenommen und der lief perfekt
Verfasst: Sa 27. Mär 2010, 10:03
von .:RoY:.
Habe jetzt den UB gewechselt und läuft wieder jedoch noch nicht so wie es sein sollte. Was für eine Düse soll ich nehmen (ori Gaser und Luffi) ?
Lg Roy
Verfasst: Sa 27. Mär 2010, 11:50
von töfflibueb82
ich würd ne 39er düse nehmen
Verfasst: Sa 27. Mär 2010, 20:04
von Cia0freak94
schreib das genau Setup und dann wirst du richtig beraten;)
Verfasst: Mo 29. Mär 2010, 21:31
von .:RoY:.
Olympia 38mm, jetzt 13/13+Malossi Luffi, Proma Auspuff, 80er Pulli
Lg Roy
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 12:48
von Cia0freak94
Rechne selber aus;)
Düse (benötigt) = (verbaut : 10) + verbaut; also:
z.B. verbaut ist eine 42 Düse
d ( b ) = ( 42 : 10 ) + 42
d ( b ) = 4,2 + 42
d ( b ) = 46,2 ~ 46 - 47
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 22:35
von .:RoY:.
Bin mir zwar nicht so sicher das die Düse sich berechnen lässt aber probieren kann man ja.
Lg.
