Zu viel Öl???
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 21:08
von töfflibueb82
Hallo, habe mir ein altes Sachs 503 Allegro zugelegt. Als erstes habe ich einen Ölwechsel gemacht. Laut Mech müssen es 2.5 dl sein, doch ich habe ca 3 dl reingelassen, macht das was aus???? Denn wenn ich jetzt fahre, fällt manchmal wenn es bergauf im 2. Gang geht der gang ganz kurz raus, liegt das an dem???
LG töfflibueb82
Re: Zu viel Öl???
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 21:12
von Puch_Maxi_S
Nein, liegt nicht am Öl, wegen 0.5dl macht das nichts aus.
Re: Zu viel Öl???
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 12:22
von töfflibueb82
an was liegt es dann???
Re: Zu viel Öl???
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 17:35
von sachs503/502
bist du sicher, dass es der gang und nicht die kupplung ist? denn es währe möglich, dass die kupplung enorm abgenützt ist->rutscht
Re: Zu viel Öl???
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 17:47
von puchlover
gangkabel nachspannen , bzw kupplungskabel zu fest gespannt , mir fällt der gang auch gerne raus vor allem nei tiefen drehzahlen dann dreht er lehr muss dann wider auskuppel in 0 und wider in 2 schalten
Re: Zu viel Öl???
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 19:02
von töfflibueb82
ok, ich werde dann mal das kuplungskabe entspannen und das schaltkabel spannen, danke für eure hilfe
LG DMC82
Re: Zu viel Öl???
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 21:03
von puchlover
wenn der gang rausfällt musst du das gangkabel ENTspannen soweit mir ist
Re: Zu viel Öl???
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 22:22
von Velux Racer
puchlover hat geschrieben:wenn der gang rausfällt musst du das gangkabel ENTspannen soweit mir ist
Kommt drauf an welcher gang raussfliegt. Beim 1. spannen, beim 2. lockern.
