GROSSES PROBLEM!!!!
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 18:23
von ibe6
ich habe heute zylinderkopf gewechsel. ALs aber rauch aus dem zylinderkpf kam wollte ich ihn anziehen. Ging aber net
dann hab ich versucht ihn wegzunehmen, zwei muttern von der rechten seite gingen runter doch die 2 der anderen seite gehen einfach net runter.Ich weiss nicht ob das gewinde kaputt ist oder die mutter.Die mitter dreht zwar aber bewegt sich nicht nach vorne oder nach hinten.
Es ist ein abgeschliffener zylinderkoopf
PS habe x30 mit maxi 1 gang motor.
Bin verzweifelt
Was MAchen??
Bitte schnelle antwort
Re: GROSSES PROBLEM!!!!
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 18:29
von master_of_mofa
schauen ob das gewinde noch gut ist!!!!
bist du zu faul oder was
wenn du pech hast musst hats dir das gewinde im gehäuse rausgerupft
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 18:35
von ibe6
Gewinde ist noch gut. Habe zweite Mutter reingeshraubt. Die ging. Wie soll och das raus rupfen oder kann ich irgendwie die mutter brechen ohne spezialwerkzeug?????
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 19:45
von ibe6
zylinderkopf ist weg. ich muss jetzt aber das gewinde wechseln. Wie nehme ch die alten raus und iwe die neuen rein?????????
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 20:03
von michu
das kannst du nicht einfach wechseln, das ist reingeschnitten ^^
aber du kannst ein grösseres reinschneiden und dann einen helicoil setzen.
greezee
michu
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 12:55
von puchlover
evtl meint er auch die gewinde stange?? hats mir auch schon paar mal weg gerupft. rohrzange dran und rausdrehen , bei der neuen 2 muttern verkontern und reindrehen aber nicht übertreiben beim anziehen
Verfasst: So 24. Jan 2010, 10:23
von ibe6
Alles gemacht
Danke für eure Tipps
