Parmakit 45mm mit grossen ÜS
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 22:34
von hobbyfahrer
hallo zusammen
Ich habe auf cycle-tech.ch diesen Zylinder gefunden Parmakit 45mm, ich habe das gefühl dass der neu ist, weil rennsatz mir vorher nie aufgefallen ist.
kennt jemand wie sich der Zylinder verhält und was für vorteile und nachteile er hat?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
wäre nett wenn ihr schreibt ^^
lg michi
Re: Parmakit 45mm mit grossen ÜS
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 22:37
von Mogly69
Neu ist er nicht.
Nachteile:
-Passt nur auf Gehäuse mit grosser Dichtfläche
-Fenster müssen noch entgratet/angefast werden
-Mofa Qualität
Vorteile:
-Kolbenspiel stimmt meist schon von Werk aus
Der Zylinder hat durch die grossen Strömer seine Leistungsdrehzahl jedoch recht hoch. Ob gut oder schlecht musst du entscheiden ;)
greez
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 23:00
von hobbyfahrer
was meinst du mit mofaqualität?
ich dachte die sätze mit grossen ÜS haben viel PS und laufen obenraus sehr gut.. kann das sein?
lg
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 18:30
von sachsfreak
hobbyfahrer hat geschrieben:was meinst du mit mofaqualität?
lg
ja die haben schon "recht" Ps aber wie mogly gesagt hat eben erst ab einer gewissen tourenzahl also geht untenraus nicht viel. mit mofaqualität it wohl nicht die beste gemeint
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 18:55
von hobbyfahrer
ab wieviel touren würde hier was kommen? wenn man z.b. einen 28mm eurorohr nehmen würde.
die sporteuspuffe würden eh erst bei hohen touren sich zeigen wegen der resonanz länge, die ist bei oriauspuffen ja länger glaube ich...
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 19:15
von sachsfreak
hobbyfahrer hat geschrieben:ab wieviel touren würde hier was kommen? wenn man z.b. einen 28mm eurorohr nehmen würde.
man kann nicht sagen jeder reso auspuff kommt erst spät. zum beispiel der cirquit der kommt eher früh. und das mit den touren hängt auch noch vom vergaser ab.
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 19:17
von Mogly69
Mit einem "unauffälligen" Auspuff kannst du es gleich vergessen..
Auf der Rennstrecke fahren ist sowieso besser ;)
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 19:27
von hobbyfahrer
ein unauffälligen brauche ich, weil ich wil auf der strasse fahren mir viel power. ich muss immer den verdammten hügel hinauf fahren, und der ist recht steil. mit dem ori zylinder schaffe ich es mit 5 km/h und ich will so mit 40 mind. hinauf kommen, da dachte ich ich nehm ein satz mit viel power, und grosse überströmer lassen halt viel gemisch zum brennraum... welcher auspuff kann man sonst für die strasse empfehlen?
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 19:31
von -PUCH VELUX X30-
Fuck of Satz!
Nimmst n Ori Zyli. Rupftst die Plombe. 15ner Bohrer und durch. Auslass 2mm in die Breite 1mm richtung Kopf. Fenster ca 6,7 mm hoch und einlassbreite. Luftfilter auf. Grössere Düse. 2-Teiler. Kupplungsfedern n bischen reindrehen und ab gehts!
Ich weiss von wegen Steuerzeiten etc. aber ich fahre seit ca 1 Jahr mit diesem Setup und an Kraft mangelt es mir nicht. Und für n Anfang ist dieses Setup lange gut! Schaffe es mit 30 den Stutz auf ;)
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 19:32
von sachsfreak
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Fuck of Satz!
wenn dan würde ich das kolbenfenster sein lassen man hat mehr kraft untenraus ohne
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 19:53
von BigBanan
hobbyfahrer hat geschrieben:ein unauffälligen brauche ich, weil ich wil auf der strasse fahren mir viel power. ich muss immer den verdammten hügel hinauf fahren, und der ist recht steil. mit dem ori zylinder schaffe ich es mit 5 km/h und ich will so mit 40 mind. hinauf kommen, da dachte ich ich nehm ein satz mit viel power, und grosse überströmer lassen halt viel gemisch zum brennraum... welcher auspuff kann man sonst für die strasse empfehlen?
üs kanst du mit einer abwasser röhre vergleichen...
kleine röhre = du hast bei wenig wasser einen guten durchfluss den du mit der grossen röhre nicht hättest
grosse röhre = genau umgekehrt...
Verfasst: Fr 15. Jan 2010, 18:45
von RennAirCH
würde dir zum einsteigen den 44mm oder 45mm airsal empfehlen.
sind recht billig aber geben trotzdem was her.
wenn du sie richtig abstimms kommt da auch mit ori vergaser recht dampf raus.
fuhr mit ori vergaser 56er düse luffi ohne röhrli(x30) bisschen bearbeitetem 2t. und 36er kranz 60km/h
und jeden berg mit mind. 45km/h hoch.
greeez
Verfasst: Fr 15. Jan 2010, 19:32
von puchlover
dito hatte mal so als fun den airsal , 12er bing , 28er zigarre und 10er ritzel , das ging ab wie ne rakete , trodz dem ritzel immer nocgh n 50er hergebracht aber einfach n riesen lärm xD aber anzug wie ne sau
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 11:09
von Puchsupermaxi
hobbyfahrer hat geschrieben:hallo zusammen
lg michi
Ich habe den Zylinder, und hatte ihn auf einem supermaxi (motor mit den grossen Üs und dichtfläche). Von der leistung bin ich zwar ein bisschen entäuscht und hab mehr erwartet. Er hatte zwar noch viel Kraft, trotzdem drehte er nicht so hoch wie ein anderer Zylinder mit dem gleichen setup. Trotzdem finde ich das er sehr robust ist und langlebig ist wenn man ihn gut "behandelt".
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 11:35
von Mastercook
oh ja, langlebig auf jeden fall.
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 10:23
von Mike
Mastercook hat geschrieben:oh ja, langlebig auf jeden fall.
Langlebigkeit hängt auch davon ab wie du den Zylinder "behandelst" ;)
