Auspuff ausbrennen
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 12:27
von iMaster
hallo zusammen
hier in verschiedenen Threads steht geschrieben , 18er und 22er Auspuff bringen nicht viel Unterschied wenn alles andere noch ori ist. Bei mir bringt er allerdings den unterschied von 29 km/h - 39 km/h. Bringt es vielleicht etwas, den 18er mal auszurussen oder auszubrennen?? Geht das auch bei verschweissten??
danke für hilfe
greez iMaster
Re: Auspuff ausbrennen
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 12:58
von streetfighter
also bei 10 kmh unterschied ist etwas mit dem 18mm nicht in ordnung. höchstswahrscheinlich verrusst. aber wenn du ein 22mm hast, würde ich den 18mm in eine ecke schmeissen und den 22mm drann lassen. :wink:
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 14:54
von iMaster
ja schon, aber wie könnte man den 18 ausbrennen/ausrussen???
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 23:03
von nimm2soft
1. soweit zerlegen wie möglich
2.sauerstoff+gas= geile flamme
3. damit dann einfach über / in die teile brennen
4. wenn soweit fertig abkühlen lassen und
5. mit nem gummihammer oä teile abklopfen sodass die asche rausrieselt
bei mir hats super geklappt!
Verfasst: So 21. Mär 2010, 10:34
von sachs_502
Spam nicht ewigs rum, auch wenns gute tips sind aber der thread ist schon über 3 monate alt!
Verfasst: So 21. Mär 2010, 12:14
von iMaster
Passt schon, habe immer hier reingeschaut.
Danke für die schnelle :wink: Antwort!
Werde's heute gleich ausprobieren...
Soll ich mit Bunsenbrenner/Gasbrenner ausbrennen?
Leider geht das mit dem zerlegen nicht, das ein Puch ori 18 mm Pot nicht zerlegbar ist!
mfg sala01
Verfasst: So 21. Mär 2010, 19:23
von Cia0freak94
Nimm Brennsprit und Feuerzeug das tuts auch;)
Verfasst: So 21. Mär 2010, 20:10
von iMaster
Ok, aber wie mache ich das mit meinem nicht zerlegbaren Auspuff?
Verfasst: So 21. Mär 2010, 20:23
von Puch_Maxi_S
Wenn du willst das dir nicht alles Blau anläuft wickle noch Nasse Tücher um den Auspuff.
Verfasst: So 21. Mär 2010, 21:01
von nimm2soft
sachs_502 hat geschrieben:Spam nicht ewigs rum, auch wenns gute tips sind aber der thread ist schon über 3 monate alt!
hehe hab ich den tread etwa wiederbelebt?
:wink:
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 20:09
von iMaster
Meinen 2-Teiler ( 22mm ) habe ich mit dem ähh... Kärcher entrusst :D
Gibt ne mörderische Schweinerei, aber sauber isser!
Frage zu 18mm verschweisst: Wie genau soll das mit dem Feuerzeug und Brennsprit bei einem VERSCHWEISSTEN Auspuff funktionieren??? :wink:
greez iMaster
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 20:59
den schalldämpfer kann man entfernen, dann hat man halt nur ein *grobes* ding
