Motor aus dem Rahmen bekommen?
King of Street
Beitrag von King of Street »
hoi zämä
Wie bringt man bei einem ciao den motor aus dem Rahmen? Braucht man spezialwerkzeug?Ist es schwierig? Kann mir jemand eine anleitung machen?
Ich will es eben neu lakieren
vielen dank
lg
Cia0freak94
Re: Motor aus dem Rahmen bekommen?
Beitrag von Cia0freak94 »
Motor Schrauben lockern
Auspuff wegnehmen
Vergaser & Luftfilter wegnehmen
Kerzenstecker wegnehmen
Kupplung wegnehmen
dann den Motor nach hinten ziehen und dann nach unten und bisschen schräg damit dann auch die Welle raus kann und draussen hast du ihn.
King of Street
merci
bei der kupplung muss man einfach die mutter lösen und kann man die wegziehen?
lg
Man lernt nur aus Erfahrungen,probieren und Misserfolgen ;)
King of Street
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Man lernt nur aus Erfahrungen,probieren und Misserfolgen ;)
das hilft mir auch nicht weiter :?
Cia0freak94
Ja mit dem Schraubenzieher das Schwungrad blockieren und dann nur die Mutter lösen
