Seite 1 von 2
Rennpuch by Polini_freak
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 19:22
von Polini_Freak
Hallo Töffligemeinschaft
Ich will euch hier mal mein Rennpuch Projekt vorstellen. Habe schon fast alles beisammen und jetzt kann der aufbau beginnen. Der Rahmen habe ich heute vom Lackieren geholt, Pic's folgen noch.
Setup:
Polini 43.5mm
45mm Kopf
2 Klappenmembran
19.5 Phbg
Katwelle
neue Lager
ÜS werden angepasst
13/36 übersetzung
Tecno Circuit und wenn ich wieder Geld habe Proma Circuit oder tecno erostil.
Hier mal ein Paint:
Re: Rennpuch by Polini_freak
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 19:25
von Ronin
Klingt nach nem spannenden Projekt! Nur willst du wirklich nen Hochlenker nehmen? Und willst du die Stange schrauben oder einschweissen?
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 19:26
von BigBanan
Polini_Freak hat geschrieben:Hallo Töffligemeinschaft
Setup:
Polini 43.5mm
45mm Kopf
2 Klappenmembran
19.5 Phbg
Katwelle
neue Lager
ÜS werden angepasst
13/36 übersetzung
Hier mal ein Paint:
würde 4 klapp und nen grösseren gaser montieren und anderer lenker ...xDD
frage wo macht ihr diese zeichnungen ??? möchte das auch machen
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 19:37
von Keller_racing
ich hätte noch eine proma cirquit und eine 45mm rennkopf wen du interesse hast PN!
Sieht gut aus wird sicher ein tolles projekt aber 4 klapp würde noch mehr power bringe
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 19:51
von Polini_Freak
@Ronin Ja was für ein Lenker ich nehme ist nochnicht konkret. Die Stange wird verschraubt
@Bigbana 4 Klappen kommen noch wenn ich wieder mehr Geld habe. Ich denke der 19-er gaser ist genuggross.
Hier mal Pic's vom Rahmen:
http://de.netlog.com/DD_tuning/photo/ph ... r=0#photos
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 20:09
von streetfighter
boaaaa, rahmen sieht echt geil aus :!:
@BigBanan: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=8&t=2864
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 14:27
von Polini_Freak
Die Überströmmer habe ich ich schon angepasst, die werden noch einwenig ausgebessert.
Am Rahmen wird mir vielleicht ein Freund auf den beiden Seiten Carbonfasern abdeckungen machen, etwa in dem Bereich:
http://s5.directupload.net/file/d/2006/ ... bl3qas.jpg
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 14:31
von Puch_Maxi_S
Weg mit dem grossen Gaser! Ich würde ein 16er montieren für die 2-Klapp reicht das allemal! Dann noch Kupplung erleichtern und verstärken!
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 14:50
von Polini_Freak
Ich werde noch eine 3 Backenkupplung besorgen. Wenn möglich mit Alu-backen. Warum sollte denn der 19-er zugross sein?? Die 2 Klappen werden an Weinachten zu 4 Klappen umgetauscht.
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 15:44
von Puch_Maxi_S
Ja du kannst von mir aus auch einen 40/40 Vergaser montieren, ich für meinen Teil finde das die Vergaser sowieso meistens zu gross verbaut werden...
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 18:12
von Mastercook
nja man muss den vergaser nur richtig abstimmen. das einsatzgebiet ist auch entscheident...
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 19:07
von °SRT°
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Ja du kannst von mir aus auch einen 40/40 Vergaser montieren, ich für meinen Teil finde das die Vergaser sowieso meistens zu gross verbaut werden...
Finde ich überhaupt nicht! Im Gegenteil, die meisten haben einen zu kleinen Vergaser auf ihrem Rennmotor. Auf einem 50ccm Motor ist ein 18/18 optimal :wink: Meistens werden nur wegen dem Reglement kleinere Vergaser montiert.
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 19:23
von Puch_Maxi_S
°SRT° hat geschrieben:
Und wer sagt dir, das das Optimal ist? Es gibt nirgends ein Optimum!
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 22:12
von BigBanan
Polini_Freak hat geschrieben:Die Überströmmer habe ich ich schon angepasst, die werden noch einwenig ausgebessert.
frage hast du überströmer wie angepasst ?? dremel oder was ??
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 23:16
von Polini_Freak
Mit dem Dremel
Verfasst: So 13. Dez 2009, 13:52
von Mastercook
Polini_Freak hat geschrieben:Mit dem Dremel
hast du pics von den üs?
Verfasst: So 13. Dez 2009, 18:18
von Polini_Freak
Bilder von den ÜB werde ich nächste Woche machen, dann habe ich noch zeit sie fertigzustellen.
Am Rahmen werde ich nächste Woche auf der Seite noch eine Schicht Klarlack spritzten. Schnell mit fernem Nassschleifpapier anschleifen, sodass alles glatt ist, und noch eine Schicht.
Die Felgen werde ich Grundieren und daraufhin Schwarz spritzen.
Gokart Zündung nehmen, weil ich noch eine besitze. (ändlich wie eine PVL)
Mastercook hat geschrieben:
Verfasst: So 13. Dez 2009, 19:24
von Mastercook
[quote="Polini_Freak"]Gokart Zündung nehmen, weil ich noch eine besitze. (ändlich wie eine PVL)
Karts haben eine pvl...
Verfasst: So 13. Dez 2009, 19:25
von Mogly69
Oder Selettra ;)
Klar, gibts auch noch andere.
greez
Verfasst: So 13. Dez 2009, 20:22
von Polini_Freak
Die Zündung ist von einem Revo Motor
